Tervist.
Otsiks inimest tartus või lõuna eestis kes kodeeriks passat b5.5 abs aju ringi( oli automaat, tehtud manuaaliks, tahaks armatuuris asuvast jõulupuust lahti saada). Samuti kas on vaja muuta ka mootori ajus automaat manuaaliks? mis eeldaks ka siduri pedaali lülitile juhtmete vedamist, kuna muidu ei saaks püsikat tööle, seega kui see pole vajalik siis hea meelega seda ei teeks.
Armtuuris põlevad abs ja veojõukontrolli vms tuled.
Ette tänades Mihkel.
Kontakt ps
Passat B5.5 abs aju kodeerimine
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
R36 / LeVWFreaks saavad kindlasti aidata sind.
- Tänatud: 75 korda
Automaatkasti aju pead lahti ühendama (pistik), siis saad pooltest vigadest kohe lahti. CAN progeb end ise ringi. Kasti tüübi kodeeringut oli vaja muuta mootoriajus. Töötas minuarust ka ilma siduriandurita, aga vist oli nii, et sidurit vajutades ei saanud ta enam aru mida teha. Täpselt enam kahjuks ei mäleta mida sai tehtud või mida mitte, mitu aastat möödas. Kuskil automaat->Manual teemas minuarust sai kirja ka pandud see.
