VW Passat B5.5 climatronic puhub ainult kuuma -> korras
- Auto: VW Passat B5.5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
2003 B5.5
Mure järgmine, veel eelmine nädalavahetus toimis climatronic täitsa korrektselt, hoidis täpselt seda temperatuuri mida vaja oli. Peale seda ei tahtnud enam tempi ise hoida, 18 kraadi pealt ja edasi tuli ainult kuuma õhku ja LO pealt külma, aga nüüdseks tuleb igast asendist ainult tulikuuma õhku. Isegi LO peal on salongis täielik saun. Järsemalt kiirendades on eriti hull, pikemaid sõite päris piin teha. Kui täiesti välja lülitada siis ikka veel õhkab kergel ventide vahelt kuuma välja. Kuna tegemist 2.0 bensukaga mis on paari kilomeetriga soe siis on nädalaga juba tõsiselt häirivaks muutunud
Järgnevad veakoodid sain diagnostiga:
04F7 Temperature Flap Servo Motor 0x25
04F8 Central Flap Servo Motor 0x25
04FA Recirculation Flap Servo Motor 0x25
Kustutasin koodid climatronicu mälust ära, koheselt tuli tagasi ainult 04F7 Temperature Flap Servo Motor 0x25, see siis ilmselt kurja juur.
Kasulik õpetus ka teistele, kes climatronicuga hädas: http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf
Sellest küsimus, kus ja kes remondib Tallinnas kliimaseadmeid? Mis firmadega kellelgi kogemusi on?
Mõni volkswagenitega tegelev töökoda ei tegele kliimaseadmetega samuti? Autot omanud 2 nädalat ja tahaks sillad niikuinii üle vaadata.
2003 B5.5
Viimati muutis SmoMK4, 13 Jaan 2018, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Võid proovida kindalaeka eest võtta ja midagi seal käega liigutada.
Muidu on Väike Volkar hea soovitus kuhu minna remontima.
- Tänatud: 75 korda
Ilmselt jah mõni mootoritest tuksis. Kliimafirmasid ära küll otsi, pigem tõesti neid kes Volkarit jagavad. See ikka suht VW spetsiifiline teema. Korraliku diagnostikakaabliga saab ka neid mootoreid ilusti ükshaavad liigutada ja näed kus viga. Nagu soovitati võta kindalaegas eest ja kruti sooja/külma vahet ja vaata kas mõni liigub. Äkki on midagi lahti vajunud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tänud kiire tagasiside eest!
Mõtlesin ka alguses Forssi või Väike Wolkari peale, helistan homme Volkarisse ja vaatan mis arvavad, loodetavasti pole järjekorrad väga meeletud.
Ise praeguste ilmadega õues väga lammutada ei ihka, soojemasse ruumi saaksin alles järgmine nädalavahetus parimal juhul. Igatahes üritan lasta spetsidel praegu probleemi lahendada. Kui lahendatud saan siis jätan siia jälje maha, milles kala oli.
