Passat B8 Active Iinfo Display retrofit
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 15 Mär 2018, 13:09
Kas oleks võimalik vahetada tavaline seieritega kellaplokk ( 3G0 920 751 A ) uuema LCD variandi vastu? Kuidas saaks teada millise koodiga variant sobib?Kas pinout on neil sama? Uuemal oli vist veel mingi optiline kaabel ka taga.Kas juhtmestikus tuleb midagi muuta?
Ilmselgelt VCDS seda ära ei kodeeri ja vaja mingit kangemat seadet ,et kõik immo,läbisõit jms paika saada. On siin keegi suuteline seda tegema?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Mär 2018, 18:40
Foorumis sellist asja juba retrotud on, natuke teise auto peal aga üldjoontes VAG grupp ja ka oskused seal olemas
viewtopic.php?p=903352#p903352
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 12 Apr 2018, 19:49
Kas keegi oskab öelda , mis koodiga kellaplokid on ilma optilise ühenduseta?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 12 Apr 2018, 20:00
Äkki see: 3G0920798A
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 12 Apr 2018, 20:23
Sellise kooodiga ploki müüja väitis , et sellel olemas.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Apr 2018, 21:34
3G0920790B
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
TaKu8
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 12 Apr 2018, 22:20
R36 kirjutas:
12 Apr 2018, 21:34
3G0920790B
Ja googeldades ei leidnud kedagi kes seda müüks :eh:
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 20 Juun 2018, 11:11
R36 kirjutas:
12 Apr 2018, 21:34
3G0920790B
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=38198035
Pildilt näha ,et sellise koodiga plokil on ka optika pistik olemas.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 20 Juun 2018, 12:46
Olen ise ka veidi targemaks AID osas saanud. Kõigil autodel millel on AID, on ka MOST-Bus MIB raadiost. Kuna raadio logod ja muu säärane tuleb üle MOST-i, siis pole võimalik, et AID retrofit saaks toimuda ilma MOST-Bus toega MIB üksust kasutades.
TaKu8
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 14 Juul 2018, 18:37
R36 kirjutas:
20 Juun 2018, 12:46
Kui nüüd kellad,ekraan ja MIB välja vahetada,siis saab kõik ilusti tööle?
Mirrorlink/Appconnecti sai vist kuidagi üle kanda/aktiveerida aga kuidas lood naviga,kui seda tehasest peale ei pandud?
