Vw Passat b5.5 2003aa 1.9 96kw absi mure
- Telefon: 56310053.
- Auto: Vw passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mure absiga, õhtu autot seisma jättes kõik korras, hommiku käivitades hakkas põlema abs ja esp. Veidi aega mööda hakkab Kässari tuli ka vilkuma ja piiksuma. Kaitsmed üle vaadatud, andurid näevad kiirust ehk siis on andurid korras.
Mida teha?
Mida teha?
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
Laadimine korras? Veakoode?
- Auto: Vw passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuidas puutub laadimine absi kokku?
Arvuti näitas: voltage subbly hydraulic valves.
No sympton
Permanent.
Ehk mingi vooluviga mis on sees. Kellegil kogemusi.
No sympton
Permanent.
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
No kuidas ei puutu siis kui ütled, et voolu pole.
Pistik lahti absi aju küljest, äkki pistik seest mäda, tundub rohkem et aju ise küpse, kasutatuna mingi 20 euri need absi pumbad, endal läb käidud tee.
- Tänanud: 76 korda
Võta multimeeter ja vaata huvi pärast palju on laadimine.
- Tänatud: 7 korda
Kas sul kood ka veale on? Võib-olla on mõni solenoid tuksis, aga rohkem infot vaja.
- Tänanud: 76 korda
Googelda veakoodi (või vaata RossTech lehelt) ja vaata mis võivad põhjused olla. Teispool kuvarit on ikka paganama raske autot remontida.
- Tänatud: 7 korda
Absi moodulisse tuleb kaks toidet peale, multimeetriga mõõda kas on mõlemad olemas. Pistikul katte ära võtad siis näed, jämedad punased mingi triibuga (tõenäoliselt valge ja mustaga)
- Auto: Vw passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Googeldasin, vaatasin need üle, mis võivad vead olla. Vaatan ja mõõdab multimeetriga üle. Kas absi aju vahetada, siis on neil mingi spets kood ka mis pab klappima?
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Kust sa absi aju 20 euriga leidsid? Endal ka suure tõenäosusega läheb vahetusse lähiajal, sp ka küsin
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
- Tänatud: 75 korda
Foorumist ? Siin ju müügikuulutusi kilode viisi . Ise müün ka tavaliselt kogu ABS pumbamajanduse (eletroonika + mehhaanika nii 30 euroga). Nelikveo puhul võib muidugi ilmselt asi kulukam olla, sest seal vist mingi osa ABS ajus? Kui sul muidugi see A4/A6 pealt tuntud tüütu 111 lõpuga on, siis seda ilmselt 20 euroga ei leia .
- Tänatud: 75 korda
on
- Tänatud: 75 korda
Tallinn. 25 eurot, mujale saatmine +4 eurot (Smartpost/Post24)
