Display pikslid
OneWheel
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 04 Apr 2018, 20:44
Tervist!
Kas keegi oskab soovitada kohta või kedagi kes remondiks spidomeetri display-il pikslid ära(uus ekraan või kannatab joota?) või peaks otsima teist spidokat?
Tegu suure ekraaniga vw b5.5 passatiga, peale 1-2h sõitu hakkab ekraan tumedaks minema ja kirjad kaovad, külmalt või peale pikemat seismist on kõik jälle hea.
Tänud! 8)
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 04 Apr 2018, 20:56
Esimesena tuleb pähe see: http://www.harteron.ee/
OneWheel
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 04 Apr 2018, 21:01
murkamarko kirjutas:
04 Apr 2018, 20:56
125Euri remont paneb kasutatud spidoka peale mõtlema....kui just odavamaid mehi/kohti pole siis mida on vajalik spidoka vahetusel teha peale km näidu paika ajamise? Vajab kodeerimist vms?
Tänatud: 66 korda
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 04 Apr 2018, 21:03
OneWheel kirjutas:
04 Apr 2018, 21:01
04 Apr 2018, 20:56
Kellaplokis on ka immo, mis vajab kodeerimist.
Tänatud: 123 korda
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas miilits » 04 Apr 2018, 21:03
Võimalus tellida ebayst, aga seal vaja sul enne kindlaks teha, millise tegumoega sul
Asi on. Mäletan omal g4 oli lihtne, aga kui b5,5 sama jama hakkas siis lõin käega, kuna ei suutnud lahti tegemata selgeks saada, mis kujuga on ekraan. Vahetus oli pool ise ja viinae peen jootmine tehti kuskil kristiine it bussis.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Apr 2018, 21:36
OneWheel kirjutas:
04 Apr 2018, 21:01
04 Apr 2018, 20:56
Kasutatud spidoga saad ehk kallimalt kui selle olemas oleva spido korda tegemine läheb.
Oleks parem kui leiad koos võtme või võtmetega spido. Siis ehk jääks vaid odomeetri korrigeerimine.
Sans on ka suur, et teise spido ekraan ka ei tööta nii nagu uus peaks töötama. :)
Foorumi kasutaja Helfu vahetab ka neid täitsa edukalt.
Ja kui 125 eurone remont on kallis, siis oota kuni veermikus pead midagi parandama hakkama! :D
OneWheel
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 04 Apr 2018, 22:37
MustVälk kirjutas:
04 Apr 2018, 21:36
OneWheel kirjutas:
04 Apr 2018, 21:01
04 Apr 2018, 20:56
Eks peab mõtlema, vb ise siis ikka ära tegema.
125 eur spido peale on tõesti kallis(kui ainuke probleem on numbrites/tähtedes mis auto tööd ei muuda ega paremaks tee), probleem pole auto veermikus see on hoopis teine teema :D, kunagi mõnda 2007+bmw omad siis tead mis on kallis :lol: volkar ikka jube odav auto isegi premium varuosadega :D
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas Helfu » 05 Apr 2018, 00:51
Ise tehes lihtsalt palun, tee seda ESD keskkonnas ja õigete vahenditega, mina ei viitsi neid ise rapitud plokke pärast remontida :D
OneWheel
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 05 Apr 2018, 07:11
Helfu kirjutas:
05 Apr 2018, 00:51
Üleval mainiti jah, et tegeled sellise tööga aga hinnast keegi ei räägi. Kas oleksid suuteline ja mis hinnaga sellise töö ära teeksid?
Helfu
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas Helfu » 05 Apr 2018, 07:51
Eks hind sõltub seisukorrast, ploki tüübist jne asjaoludest. Keskmine taks on 75 töö+display.
OneWheel
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 05 Apr 2018, 20:48
Helfu kirjutas:
05 Apr 2018, 07:51
Selge, nüüd asjast ja hindadest mingi pilt, võtan sinuga privas ühendust.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Apr 2018, 05:43
Mina sebisin kangi ja juhtmestiku ja bloki. ALA ei mäleta enam oli miskit 30-50 eur vahel ja siis jäi progemine teha tegijate poolt see oli 50 rh.
Progemine oli see et vana bloki ing uuele et sobitama saada autoga pluss veel siis see immode ümber kodeerimine. Usun siiralt et alla 100 ei saa kusagilt. Harteron annab ka garantii ekraanile kui vahetab.
OneWheel
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 06 Apr 2018, 07:33
Üks küsimus tekkis õhku, olen nüüd netist uurinid kuidas see display kinnitub ja kas lihtsalt üle jootmisest ei piisa(rajad, ühendus) , kui külmalt kõik kirjad nagu uued ja mingi aja möödudes hakkab lihtsalt heledamalt ära kaduma, mingeid jooni jne ei esine.
ivohi
Tänatud: 7 korda
Display pikslid
Lugemata postitus Postitas ivohi » 06 Apr 2018, 07:50
Ülejootmine ei aita, jootes ei ole viga selle ekraani puhul.
