Passat b6 näidukuplokk
-MarT-
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas -MarT- » 07 Apr 2018, 15:02
Täna sa tõdetud fakti, et autod lähevad üle öö ja seistes katki. Täna autot käivitades tundus kahtlane, et võtme süütelukku pannes ükski tuli armatuuris põelma ei hakka, auto läheb küll käima ja ka näidikuteplokk sel hetel hakkab sekundiks tööle aga siis kustub.
https://youtu.be/HP8uhIOfiiI
Viimati muutis -MarT-, 07 Apr 2018, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Apr 2018, 15:15
Väga sarnane kirjeldus rooliluku rikkele
-MarT-
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas -MarT- » 07 Apr 2018, 15:27
Rool igatahes lukus pole, lisasin video ka.
-MarT-
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas -MarT- » 07 Apr 2018, 18:15
Kood: Vali kõik
Address 17: Instruments       Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3C0 920 870 G    HW: 3C0 920 870 G
  Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
           Software Coding: 0005105
            Work Shop Code: WSC 00011 888 96745
                      VCID: 275C76389639F07EEB-8072
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 249343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.07
                    Time: 00:00:01
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 249343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.07
                    Time: 00:00:43
Address 17: DTCs clearedSaturday,07,April,2018,18:50:48:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 MR    HW: 028 101 211 9
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  9389
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00011 888 81093
                      VCID: 7BF47A483A31849EDF-802E
1 Fault Found:
053272 - Control Module for Instrument Cluster
               U1018 - 000 - Missing Signal for Ambient Temperature - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 249343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.07
                    Time: 00:29:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Temperature: 6.3°C
                    Temperature: 2.7°C
                    Temperature: 5.4°C
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Andrusito » 22 Apr 2018, 20:22
Oli midagit sellest operast tuttaval, peale auto seismist. Sõitsis töökotta, seal võeti plokki korraks välja ja kohe tagasi ja kõik hakkas tööle. Ilmselt kontakti viga.
