Vw Bora autopiloot (püsikiirushoidja)
- Mäger
- Auto: VW Bora Highline 2.3-125kW--´03a
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
Vw Bora, mis juhe on see sinine, ning valge jäme- mille küljes on sinine, huvitab just- kuhu peab minema teine ots, valge kimp ja sinine - kuhu läheb roolist ?
- Manused
- 2018-05-01 19.43.31.jpg (308.48 KiB) Vaadatud 2502 korda
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
- Tänatud: 75 korda
Vw Bora Autopiloot.
Tegemist ei ole originaaljuhtmetega. Kuivõrd pealkiri räägib autopiloodist, siis pakuks et see ta võib ju olla küll. Keegi on ilmselt ise püsika installinud ja juhtmestiku ise teinud (juhtmestik oli omal ajal 3x kallim kui kang ise). Sinine eraldi on siis ilmselt see, mis kaitsmeplokist (või kuskilt mujalt toite saab) ja see jämedam valge ilmselt omab sees hunnikut kiude, mis jookseb tulemüüri läbiviiku või suisa mootoriajuni. Osadel on tulemüüri läbiviigu pistikusse mootoriaju poolt kaablid ära veetud (Dislad), samas osadel bensukatel olen pidanud mootoriajuni vedama. Kui allkirja vaadata, siis ilmselt see ka bensukas. See läbiviik asub klaasipuhasti mootori all (lähenemine mootori poolt). Kas teine ots läheb siis suunatule kangi https://i.ebayimg.com/images/g/9WAAAOSw ... -l1600.jpg selle metallrõnga juures olavasse teise nurga all olevasse pistikusse? Küljes olles vaatab see pistik üles poole.
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
Vw Bora Autopiloot.
Tere.
Nii head vastust ei lootnud saadagi
Tänud.
Ma ikka maadlen oma kiiruse anduri veaga.
Võtsin maga lisana pandud Spal.immo, siis jäigi silma, et see sinine juhe, pole originaal.jah, ta oli kaitsme ploki taha joodetud.eemaldasin ka selle otsa lahti, ja enam ei lähe tööle armatuuris gruisika tuli, kui kangist lülitan.
Rooli juures jah, orig.pistik koos valgega,läheb pistikusse,mille taga on lint klemmid, vist läks rooli asendi plokki .
Teist otsa ei näe jah.
Auto on tehasest tulnud Ilma piloodita.
Tellisin uue aju autole, kuna 3 kohta on lelnud, et aju ei näe auto kiirust.samuti on peal teise progr.numbriga aju, mis oli tehases.
Saan kätte, tegelen edasi.
PEAB KORDA SAAMA )
Tänud.
PEAB KORDA SAAMA )
