Touran 2003TDI ei käivitu iga kord
tourat
Auto: Touran 2003, Passat 2006
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tourat » 04 Mai 2018, 18:05
Sai 2003a Touranil terve esiosa välja vahetatud ning hiljuti vahetasime välja ka starteri tõmberelee. Tundub, et turbo sai vist kehvasti ühendatud peale seda ja sõidu ajal lõi vooliku katki/lahti. Nüüd peale seda, masin enam iga kord käivituda ei taha. Vahepeal käivitub ilusti, järgmine hetk käivitades teeb tõk-tõk nagu kohe läheks tööle ja siis sureb välja. Arvame et asi võib olla mõnes elektrijuhtmes, mis võis esiosa detailide vahetusel viga saada, aga elektriskeemi pole, et seda kontrollida. Äkki kellelgi on, et saaks kontrollida kas kõik juhtmed on terved ja kust neid üldse otsima peaks. Auto on kunagi eelmiste omanike poolt Saksamaalt ostetud, seega sellest juhendist mis meil on, eriti aru ka ei saa.
tourat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tourat » 06 Mai 2018, 06:44
Saime korda. Tundub et juhtblokk oli natuke kõrgele tõusnud ja peale seda kui sai allapoole pandud, läheb masin jälle ilusti iga kord tööle
