Passat B6 läbisõit
aerox.
Tänanud: 0
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas aerox. » 14 Mai 2018, 12:06
Sain passatile uuem nädikute plokk pandud, kuid uuel läbisõit kõvasti väiksem kui tegelikult. Et kas kellegil siin on võimalik seda muuta?
Auto 2007a passat ja läks külge 2010a spido.
Kes tänasid kasutajat aerox. selle postituse eest:
dphp
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas tlauri » 14 Mai 2018, 13:14
See ei ole lihtsalt lahendatav nagu enne 2008 moodulid. See on seadmeid, aega ja teadmisi nõudev tegevus. Kindlasti tehtav, aga pane vaim valmis, et see on ilmselt kulukam kui see kasutatud 2010 näidikud.
Skype: magnake
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 227 korda
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas R36 » 14 Mai 2018, 13:30
tlauri kirjutas:
14 Mai 2018, 13:14
Ära liialda.
https://auto.geenius.ee/uudis/auto-labi ... -20-eurot/
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas tlauri » 14 Mai 2018, 14:08
Mis maksab 2010 kasutatud näidikud?
aerox.
Tänanud: 0
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas aerox. » 14 Mai 2018, 14:50
Oleneb kust saad selle, on kallimaid kohti on odavamaid. Mina isikliult sain selle näidikute ploki 50€ eest lammarist.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Mai 2018, 16:46
Artikli järgi on siis uuema auto näidikute paigaldus ka seadusega karistatav, kuna sellega muutub läbisõit väiksemaks?
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 24 korda
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas tlauri » 14 Mai 2018, 18:33
Seadmed, millega hodomeetri näitu muuta on täiesti legaalsed ja ka tegevus on oma olemuselt legaalne. Seadmete-tegevuse eesmärk on ju korrigeerida näit selliseks nagu see peab sõidukil olema. Kui vahetati näidikute moodul siis uuele moodulile kirjutab hodoka näidu sisuliselt iga tõsisem diagnostika-kodeerimise seade. Kasutatud moodulite muutmiseks on mõeldud eri-töövahendid - just need samad, millest ka seal artiklis. B6 2008+ moodul on keerulisem. Selle jaoks on vaja, kas tigedamat seadet või rohkem kätetööd. Iga suvaline asi seda moodulit läbi diagnostika pordi ei kirjuta.
aerox.
Tänanud: 0
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas aerox. » 16 Mai 2018, 21:41
Asi käis väga kiiresti ja libedalt. 5 minutit ja õige näit jälle ees. Sai ilusti läbi obd pistiku tehtud asja.
