Säde oli ja siis kadus (1991 Jetta 1.8 bens)
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Auto: 1991 Jetta 1.8
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 21 Juun 2018, 13:35
Probleem nimelt selline, et säde oli hommikul ja siis kadus ära. Süütepoolist ei tule voolu jagajasse. Masin ise on seisund 7 aastat.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 21 Juun 2018, 15:48
Kõige elementaarsem asi on ju alustada süütepoolist, järgmisena kontrolli kas süütepoolile tuleb vool peale kui süüde sees.
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 21 Juun 2018, 16:30
Süütepooli tuleb elekter sisse küll kui süüte peal on
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 21 Juun 2018, 17:41
Kas jagaja (halli andur) toimib? Kuidas seda kontrollida on foorumis varem räägitud, otsing abiks.
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 21 Juun 2018, 19:16
Halli andur ongi vist katki
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 25 Juun 2018, 14:55
Hallianduri sai ära vahetatud täna ja sädet ikka pole
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 25 Juun 2018, 18:03
Enne kui hakkad proovimise peale asju välja vahetama võiks ikka kahtlased asjad üle kontrollida, õpetus näit. siin: viewtopic.php?f=77&t=98168&p=662733
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 25 Juun 2018, 19:14
Süütepool sqi ka vahetatud ja ikka sädet pole
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 26 Juun 2018, 09:03
Abi paluks 🙂
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 26 Juun 2018, 10:53
Risto4580 kirjutas:
26 Juun 2018, 09:03
Abi paluks 🙂
Lisati juba siia väga hea õpetus, kui selle järgi ise ei oska siis tasuks mõni sõber/ elektrik appi võtta. :wink:
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 26 Juun 2018, 12:36
Kas ajus(ECU) ei või midagi viga olla?
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 27 Juun 2018, 23:11
Või siis süütelukus
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 28 Juun 2018, 09:57
Võib - selleks pead testri kätte võtma ja hakkama kontrollima kuhu pinged jõuavad või pöörduma mõne elektriku poole nagu soovitati. Foorumis saab anda soovitusi mida ja kuidas teha või kontrollida, töö pead ise ära tegema kui oled isetegija või pöörduma mõne teadjama poole.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Rooma » 28 Juun 2018, 14:35
Ongi nii nagu GTI pandud lingis kirjas , lisan ainult lihtsustatud varjandi..
Jagajal võta see kolmene pistik lahti, keskmisele klemmile lase massi peale läbi kontrolllambi ja vaata kas säde on süütepooli juhtme otsas. Kui on , siis pool korras ja halli andur läbi. Kui ei ole siis kas pool läbi, või ei tule pinget poolile..
PS. Selle toimingu käigus on süüde sees loomulikult..
Olge mõnusad .
Rom.
Thinkdiag ...
Risto4580
Telefon: 58425210
Skype: Prangel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Risto4580 » 10 Juul 2018, 20:47
Viga oli Kommutaatoris, Aitäh vastamast. teema lukku
