Passat B6 RNS-510 probleem
Ras123
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Ras123 » 13 Juul 2018, 22:53
Selline mure, et rns510 makil kadusid ükshetk nuppude valgustus ära, kui panen tuled peale, teised nupud kõik põlevad aga maki nupud on kustus.
Milles võib asi olla?
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 22 Juul 2018, 18:34
Kui võti süütest välja võtta, kas makk jääb käima või lülitab end välja?
Esimestel (mitte led ekraaniga seadmetel) rns510tel üsna levinud viga, et ei lülita end süütega välja/sisse, nupuvalgus ei põle jne.
Mõnda õnnestub ka korda teha.
Kus asud?
Ras123
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Ras123 » 27 Juul 2018, 20:45
makk lülitab välja end ilusti
