Passat 2008 b6 parkimisandurid
Moderaatorid: dellu, GTI, J.Aru
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jann123 » 09 Aug 2018, 09:17
Nimelt t.käiku sisse pannes tuleb pikk 5 sekundiline signaal. Lugesin et see viitab parkimisandurite veale. Käisin käega kõik andurid eest ja tagant üle. Kõik peale ühe surisesid ja tegid häält sõrme all. Tagumine kõige vasakpoolsem, sumbuti juures ei teinud midagi. Sellele pääsesin ligi, võtsin välja ja tundus kuidagi punnnjs ka olema külje pealt. Ostsin siis forsist uue 40€ mitte orginaali, aga vw siltidega, ikka sama jama, juhe läheb äga järgmise juurde ka mis suriseb sõrme all, ehk tundub et töötab. Juhtmestik ei tohiks ju siis olla? On ideid?
Jaanuaris pandi arvuti järgi, siis oli ainult eelsüüte küünla viga mis ka vshetati, muid vigu polnud, siis need ka juba ei töötanud
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
mihkel27
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mihkel27 » 11 Aug 2018, 08:32
Tõstad kontrolliks andurid töötavaga ringi - veendud, et anduris viga ei ole. See, et juhtmestik teise anduri külge jookseb, ei ole küll juhtmestiku vea välistamiseks mingi alus. Kui hätta jääd, siis Tallinnas saan aidata.
jann123
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jann123 » 18 Aug 2018, 15:48
selleks peaks tagumise pampri maha võtma, et järgmise anduriga proovida. Hetkel pole selleks aga aaega, las hetkel jääb.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
