Mure passat 5,5
kuul0
Telefon: 53886478
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mure passat 5,5
Lugemata postitus Postitas kuul0 » 16 Sept 2018, 15:55
Tere. Sai ostetud endale hitler mootoriga passat 4motion. Lugu selline, et navi makk ei lähe tööle, püsikas ja parkimise andurid samuti ei tööta. Müüja väitis kindlalt, et enne kõik töötas ilusti aga oli aku ära vaehetand enne müüki ja peale seda enam asjad ei toimi. Ehk teadjamad oskavad aidata kas võib viga nüüd selles olla, et vaja äkki arvutiga uuesti õpetada, et need asjad tööle hakkaks, või mõni muu kala? Kaitsmed kontrollisin üle ja paistis kõik korras olevat.
mihkel27
Mure passat 5,5
Lugemata postitus Postitas mihkel27 » 16 Sept 2018, 16:12
Arvuti järgi esmajärjekorras, siis pilt selgem. Lihtsalt tutvustada ei ole kindlasti midagi. Aku vahetuse järgselt kõigi vigade tekkimine samuti kaheldav. Tallinnas saan aidata.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Mure passat 5,5
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Sept 2018, 20:02
Müüa valetas
