Panin Vento peale paari päeva seismist käima ja ühel hetkel hakkasid kojamehed ise tööle, kangi näppimine neid seisma ei pannud. Google näitas, et 1 variant miks ta nii teeb, on relee (minu puhul nr 19, aga läbi käis ka nr 99). Proovisin 2 eri releed, 1 B3 pealt ja teine tuli Seat Incalt, Inca oma hoidis kojamehi paigal paar minutit ja siis hakkas jälle pihta.
Teise lahendusena sai proovitud kas viga esineb ka siis kui kangi pistikud küljes pole või on ainult osaliselt ühendatud, ka siit ei tulnud erinevust.
Ideid?
Vento kojamehed pidevalt töös
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 173 korda
Mootoris on lõpplülitid ja rajad tiguratta peal, kahtlustaks sealset viga.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Lühis mootoris. Võta lahti, puhasta, määri uuesti ja veekindlalt kokku või uus mootor.
Probleem nimelt selles ahelas, mis loeb mootori / kojameeste asendit.
