Webasto ei tööta/läheb lukku?
- laura.armastab
- Tänatud: 0
Mure selles et mingi aeg peale kasutust webasto (telestart t91) lakkab töötamast. Kuskilt keegi ytles et voib minna lukku(?).
Puldist lööb punast tuld kiiresti 5-6korda ja kõik.
Olen käinud vähemalt 3 korda Sakste Autos(kus see eelmise omaniku poolt ka paigaldati) antud probleemiga aga nemad viga ei leia- esimene kord
lihtsalt lasid terve tsükli läbi põleda ja ytlesid et korras. Töötabki u kuu aega ja sama jama. Siis läksin uuesti, tehti uuesti sama asi. Ja jälle lakkas töötamast.
Viimane kord käisin, siis aeti auto sisse ja helistati 10min hiljem et mis asja, töötab ju, miks ma tulin. Töötaski peale seda mingi aeg aga mitte kauaks.
Viimane kord vahetati autol aku, ja siis hakkas ise tööle Nyyd siis jälle sama teema :/
Keegi oskab öelda, milles asi või oskab keegi soovitada midagi või kus saaks adekvaatset infot ja korda selle päriselt . Iga kuu tagant ei tahaks nagu joosta remondi vahet või akut maha kiskuda. Jah saab tööle ju küll aga mitte kauaks...
Ps! Tean et tühja paagiga võib ta ka sinna lukku minna aga pole ka tühja paagiga pannud tööle
Helpp
Laura.
Helpp
Laura.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kas autost vajutades töötab ja ainult pult ei tööta? Kas kindel, et puldis punane tuli (mitte oranž)?
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Veakoode ei ole vaadanud?
Lukku läheb siis kui 3 korda on viga tekkinud.
- laura.armastab
- Tänatud: 0
Autos mul pole midagi, ainult pult
Täitsa punane tuli.
- Manused
- C8A42DC0-1A4A-40A2-916F-41AECA980EE4.jpeg (354.04 KiB) Vaadatud 14060 korda
Viimati muutis laura.armastab, 25 Okt 2018, 10:04, muudetud 2 korda kokku.
- laura.armastab
- Tänatud: 0
Kui eelmine kord käisin siis ei näidanud midagi nende sõnul. :/Nyyd pole uuesti lasknud vaadata ( viimane kord hakkas lihtsalt ise tööle peale auto aku vahetust)
Kusjuures nii olnud et 1 hommik töötab ja siis lampi järgmine hommik enam mitte :/ lihtsalt puldis vilgub kiiresti punane tuli 5-6 korda ja ongi kõik:/
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Tehase Webal peaks saama ka veakoode lugeda? Sellega peaks foorumlased saama aidata. Asukoht oleks ka abiks.
- laura.armastab
- Tänatud: 0
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Märkasite ikka, et webasto on hilisem paigaldus? Vaevalt, et see originaalilaadselt ühendati?
- Tänatud: 609 korda
Kütuse tuli ei põle, st kütust vähe?
- laura.armastab
- Tänatud: 0
Ei täitsa pool paaki...
aga ta ei lahe käima isegi täis paagi korral- oleme proovinud.
Kuna tegu järelpaigalsusega, siis jah veakoode ei näe. Soovitaks pöörduda https://vaikewolkar.weebly.com/ poole.
- Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
- laura.armastab
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Huvitav oleks teada, et mis tegemata / valesti tehti järelpaigalduse ajal, et diagnoosida ei saa... veel enam kui seda (välimuselt)originaal puldiga juhtida saab. Oleme siiani päris mitu webastot järelpaigaldanud ja kõiki saab ka korralikult diagnoosida.
Kui paigaldad tehase ahju järgi, siis sa muidu ju teda tööle ei saagi, kui seod autoga ära ja juhtimine/diagnoosimine käib läbi auto.
Täiesti autonoomse kiti saab paigaldada nii, et auto ei teagi, et tal ahi küljes on. Seda saab diagnoosida ainult webasto oma seadmetega.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Puldil peab punane tuli vahetuma rohelisega ja see jääb põlema mingiks 2..3 sekundiks, siis rakendab ahju. Kui kiirelt vilgub, siis ei saa ühendust (näiteks levialast välja vms.).
Proovi päris auto kõrval. Ma enda omaga hetkel jamangi sellega, et võtab vaid paari meetri kaugusel autost, kui kaugemalt panna, siis vilgutab samuti ehk ei saa ahju kätte. Mul tehase webasto.
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Mul tehasepoolne webasto ja ühe puldiga ei ole mingit kiiret vilkumist. Teisega jälle on, nii et see ei pruugi midagi olulist näidataTiitRE kirjutas: ↑25 Okt 2018, 16:29Puldil peab punane tuli vahetuma rohelisega ja see jääb põlema mingiks 2..3 sekundiks, siis rakendab ahju. Kui kiirelt vilgub, siis ei saa ühendust (näiteks levialast välja vms.).
- TiitRE
Ja mõlemad panevad ahju tööle ka? Mõlemad T91?kraff kirjutas: ↑25 Okt 2018, 17:26Mul tehasepoolne webasto ja ühe puldiga ei ole mingit kiiret vilkumist. Teisega jälle on, nii et see ei pruugi midagi olulist näidataTiitRE kirjutas: ↑25 Okt 2018, 16:29Puldil peab punane tuli vahetuma rohelisega ja see jääb põlema mingiks 2..3 sekundiks, siis rakendab ahju. Kui kiirelt vilgub, siis ei saa ühendust (näiteks levialast välja vms.).
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Ilmselt on autoaku pinge alla 10.5V ja webastot ei käivitata. See on esimene ja kõige lihtsam asi, mida kontrollida.
Interneedum on kasutusjuhendeid tulvil;
https://www.webasto-comfort.com/fileadm ... rt-t91.pdf
https://dealers.webasto.com/Sections/Pu ... esult=true
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
TiitRE kirjutas: ↑25 Okt 2018, 17:41Ja mõlemad panevad ahju tööle ka? Mõlemad T91?kraff kirjutas: ↑25 Okt 2018, 17:26Mul tehasepoolne webasto ja ühe puldiga ei ole mingit kiiret vilkumist. Teisega jälle on, nii et see ei pruugi midagi olulist näidataTiitRE kirjutas: ↑25 Okt 2018, 16:29
Ikka panevad mõlemad aga teemaalgataja osas, vaja oleks ikkagi teada kas mõni veakood ka aparaadil sees.
- TiitRE
See nagu huvitav seis, kuna puldi tulukeste käitumise kohta ütleb ka kirjandus, et kiiresti vilkuv punane indikaator näitab, et ühendumist ei toimu?
- Tänanud: 48 korda
Mehed, rahu!
Arvestage, et VW-Orig ja WebastoT91 puldi vilkumised/värvid erinevad.
Kuna antud juhul on järelpaigaldatud T91, siis räägin edaspidi ainult Webasto enda funktsioonidest:
Värv sõltub vastavalt valitud töö resiimile:
Soojendus - Punane
Ventilatsioon - Roheline
Seadme töö tagasiside jälgitav otse puldi led tulukeselt :
kiire vilkumine: puudub ühendus puldi ja vastuvõtja vahel
normaalne töörežiim: led süttib ca’ 2 sek. ja seejärel jääb vilkuma 2 sek. intrevallidega
puldi patarei on tühi: led põleb puldile vajutades oranžilt.
Eeldan, et hetkel on just see esimene juhus probleemiks, et puudub ühendus. Siin võib olla mitu põhjust:
Vastuvõtja defekt
Vastuvõtja antenni defekt
Saatja defekt
Milles täpselt viga on vaja välja selgitada. Kas antud paigaldusel programmkell ka olemas on? Kui on, siis, kas kellalt aktiveerides ahi käivitub?
Soojendus - Punane
Vastuvõtja defekt
Saatja defekt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Muide, kui auto toitepinge madal siis saatja (pult) tõlgendab seda analoogselt teatele, et vastuvõtja kaugel või saatja nõrk.
Selles T91 kasutusjuhendis on ka saatja patarei testiprotseduur, mis annab vastused:
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Küsin vahele korraks, võimalust kasutades, et kas tehase VW märgiga T91 paigalduse puhul 2 sek intervalliga LED-i vilkumist ei toimu ja see normaalne? Vähemalt mul küll pole seda tagasiside vilkumist kunagi näha olnud aga kõik muu toimib.R36 kirjutas: ↑25 Okt 2018, 20:57Mehed, rahu!
Soojendus - Punane
- Tänanud: 48 korda
VW-orig põleb soliidselt kui ühendus T91-ga (Roheline - ON, Punane - OFF) ja vilgub kui sama puldi funktsioon ei saa ühendust T91-ga.
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Tegin ühe kiire video kus on 2 välimuselt täpselt samasuguse puldi eri toimimised. Teisel puldil esmalt läheb siis oranz tuluke põlema ja alles siis kas roheline või punane
- Tänanud: 48 korda
Vaheta patareid omavahel ära ja proovi uuesti.
