K: Passat B7 tuled?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 00:52
Tulin äsja sõidust. Õues kottpime, lund pole, jne... kuid täielik piin sõita täistuledega.
Olles eelnevalt omanud 2x Volvot, Phaetonit, Jeep GC WK2 ja neil kõigil olid bi-xenon esituled (ok, Phaetonil olid natuke teise süsteemiga need), kuid mitte ühelgi neist polnud nii kehvad bi-xenon täistuled.
Ühesõnaga, kommenteerige Passat b7 omajad, kas viga minu autos (pirnid surnud vms) või ongi neil sellised hädised täistuled?
P.S esitule klaasid üle keskmise korralikud (Volvodel olid samaväärsed, Phaetonil tunduvalt kehvemad).
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 16 Nov 2018, 01:54
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 00:52
Tulede kõrgusregulaatorid ikka korras ja liigutavad tulesi enne sõitma hakkamist?
Teiseks pakuks välja, et tuledesse kunagi äkki mingid võimsamad xenon "pirnid" pandud ja need või miski muu (niiskus näiteks) tulede reflektori ära rikkunud.
Või siis lihtsalt Xenon pirnid juba vananenud ja valgusjõud langenud oluliselt?
Omal olnud B5.5 ja praegu CC, mis suht sarnaste tuledega ja pole küll ühtegi halba sõna kaugtulede kohta öelda - öösel lausa lust sõita, niiet vaevalt et projekteerijad järsku B7 tuledega "puusse pannud" on.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas MartenL » 16 Nov 2018, 07:22
Sellised kehvapoolsed nad ongi. Kui tahad parandada, pane 3 prosektorit ette või paremad pirnid.
Prosed TUV ei läbi Eestis muidugi.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas kraff » 16 Nov 2018, 08:42
Kunagi oli endal sama mure (küll ühe teise automargiga). Said sisse pandud parimad legaalsed pirnid ja valgust tuli ca 2x juurde. Siis sai tellitud uued reflektorid ja nendega läks veel 2x valgemaks. Vanadel reflektoritel oli ajaga pind muutunud tuhmiks ja matiks.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas aus » 16 Nov 2018, 09:06
Minul Osram Night Breaker Unlimited'id sees ja ei kurda.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas kraff » 16 Nov 2018, 09:11
aus kirjutas:
16 Nov 2018, 09:06
See masin, millest enne kirjutasin, sellel samad ja :thumbup:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 09:53
HawkHill kirjutas:
16 Nov 2018, 01:54
Jep, kogu asja teeb läbi, nii üles-alla, kui kurvifunktsiooni. Ega pooltulede üle ei kurdagi, kuid just täistuled on mannetud. Näed, et tõstab üles, kuid valgusjõud on lahja. Olen vb. parematega liialt harjunud :) . Aga eks tal tehasest need junnid ilmselt veel sees ja vajavad värskendust.
Tänatud: 124 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Nov 2018, 09:57
Minul ei ole ka veel kurtmist vaja, kuigi tõsi, iga aastaga nagu kergelt väsiks see. arvan, et pirnide pensiiga käes ja alusta vahetusest
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas LabeL » 16 Nov 2018, 13:16
Kiidan takka eelkõnelejatele; omal samuti Osram NBU-d ja paranes varasemaga märgatavalt.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 13:47
See on juba kindel, et pirnid/lambid vahetusse lähevad. Kuid kuna tuttav toimetab just Philipsitega ja mitte Osramiga, siis on keegi ka Philipsit proovinud? Näiteks D3S - PHILIPS X-TREMEVISION
xen0n
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas xen0n » 16 Nov 2018, 13:53
HawkHill kirjutas:
16 Nov 2018, 01:54
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 00:52
Mul liiguvad üles-all käivitamisel, aga näiteks maanteel ilma täistuledeta sõita on täielik piin kuna lähituled näitavad praktiliselt maha.Juhe järgi pandud ja arvuti ei näita ühtegi häda.
Isegi 99a nissani tuled on maanteel paremad hetkel.
Oletame, et silla küljes olev kõrguseandur on läbi. Kas siis käivitades teeb ikkagi nn liigutamise kontrolli? Kurvis keeravad ka tuled ilusti kaasa.
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas ainer » 16 Nov 2018, 14:00
Kunagi sai B7 tuledest võrdluseks pilte tehtud, ehk on abiks :)
Kes tänasid kasutajat ainer selle postituse eest:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2018, 14:18
Kindlasti pole B7 BiXenon see, mis on auto millel on BiXenon+Hx. Kuid üldiselt on B7 tuled väga okid. Juhul kui on valgustugevuse tuntav vähenemine peab otsima viga esialgu pirnist ja kui see ei aita, siis tuleb tuled/projektorid vahetada.
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 14:55
ainer kirjutas:
16 Nov 2018, 14:00
Ma olen ju koguaeg rääkinud, et Philipsid on paremad, nüüd isegi pit olemas.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 15:21
ainer kirjutas:
16 Nov 2018, 14:00
Nii. Otsustatud, lähevad Philipsid 8)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 15:25
R36 kirjutas:
16 Nov 2018, 14:18
Volvodel oli jah bi-xenon + H7, Pahetonil olid eraldi lähituli ja kaug xenonid, Jeepil oli sama süsteem, nagu Passatil, vaid katiku teema. Valgustugevuse vähenemist ei oska kommenteerida, kuna pole Passatiga mingit võrdlus momenti, sellest ka küsimus, kuidas teistel samasuguse auto omajatel 8)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2018, 16:03
Kutsu Sten endale külla põdravorstiga ja võrrelge :)
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
TiitREVosavillemB6
Tänatud: 124 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Nov 2018, 16:05
Mul tuli meelde, et eelmise talve hakul tahtsin uued pirnid panna, aga kuidagi vajus tahtmise taha seisma, sest käsi ei mahtnud vahele korralikult ja lõin kapoti kinni.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 16:13
R36 kirjutas:
16 Nov 2018, 16:03
:thumbup: Põdravorst hetkel otsas, kuid juustuga metskits täitsa olemas.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 16 Nov 2018, 16:26
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 16:13
R36 kirjutas:
16 Nov 2018, 16:03
Foorumisse müüki, siis pole külmkappi vaja sees hoida. 👌 :D
Kes tänasid kasutajat HawkHill selle postituse eest:
ainer
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas ainer » 16 Nov 2018, 16:44
miilits kirjutas:
16 Nov 2018, 16:05
Vahtust päris 5 minutiga ära ei tee, aga piisavalt "õhukeste" kätega saab tehtud. Kui enda omad vahele ei mahu siis kasuta sõbra abi ;)
Ühe tule sai suht lebolt vahetatud, teisel oli vähem ruumi. Hetkel ei meenu kummal kitsam sehkendada oli.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 16:48
ainer kirjutas:
16 Nov 2018, 16:44
miilits kirjutas:
16 Nov 2018, 16:05
Ilmselt jeblam kõrvalistuja pool, kuna seal klaasipesu ja küttefilter. K*rt, igatsen Volvo pirnivahetust, kus 2 varrast tõmbasid välja ja terve esituli oli süles :D ...loodan, et naine aitab oma pisikeste kätega ja ei pea stangesi või tulesi eest demonteerima hakkama :lol:
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 18:30
No pole mulgi teab mis günekoloogi käed, aga ometigi suudan need ca 20 min koos regullimisega ära vahetada.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 18:41
jussike kirjutas:
16 Nov 2018, 18:30
Räägi sellest regullimisest. Kas polegi nii, et vana välja ja uus sisse?
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 18:44
Peale mistahes sõidutule lambi vahetust oleks mõistlik tuli üle regullida.
