K: Passat B7 tuled?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 13 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas h4rz » 16 Nov 2018, 18:47
Mul ka nad kuidagi lahjad ja näitaksid nagu liiga maha. Samas oma liigutused teeb kenasti ära.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 16 Nov 2018, 18:47
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 18:41
jussike kirjutas:
16 Nov 2018, 18:30
No pole mulgi teab mis günekoloogi käed, aga ometigi suudan need ca 20 min koos regullimisega ära vahetada.
Räägi sellest regullimisest. Kas polegi nii, et vana välja ja uus sisse?
Regullimine käib ikka klassikalises stiilis. Kapott lahti. Tule peal on 2 valget kuuskanti. Üks liigutab vasakule paremale. Teine üles alla.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2018, 18:52
Ei..... Üks liigutab vasakule-paremale/üles-alla koos ja teine üles-alla. Samas võiks ka arvutiga asendisse panna.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 18:52
SanderSPS kirjutas:
16 Nov 2018, 18:47
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 18:41
jussike kirjutas:
16 Nov 2018, 18:30
Ei, regulli kui sellist tean ikka ise ka :) , kuid küsimus oligi, et kas peale pirni vahetust vajab regulli? Saab midagi paigast minna?
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 18:55
Ikka saab paigast minna ja pole ju kindel, et uue lambi lõke täpselt sama kohapeal põleb
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 16 Nov 2018, 18:55
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 18:52
SanderSPS kirjutas:
16 Nov 2018, 18:47
TiitRE kirjutas:
16 Nov 2018, 18:41
Puhas spekulatsioon, aga ma arvan, et per pirn võib valgusvihk kohati veidi erineda? Eks see tükki ju küljest ei võta, et korra kuskilt läbi hüpata. Ma korra aastas käin tuled üle. Vaatan kas on muutunud midagi jne. Hoolduse käigus palun ära vaadata.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2018, 18:57
Ütleme nii, et kui varem näitas ok kõrgusele siis uue pirniga see totaalselt paigast ei lähe. Samas, kus tead, et eelnevalt ok oli? Ja kuidas tead, et eelnevalt oli arvutiga ka paigas?
Lisaks annab reguleerimine kiiresti aimu ka pirni valesti paigaldusest. Samas seda näed ka kui tuled seinale lased.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
Jürjo
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 18:58
R36 kirjutas:
16 Nov 2018, 18:52
Kruvikaga ju kõvasti lihtsam :D
Rem juhend käsib kindlasti baasseaded enne läbi teha, kui kruvika kätte võtad, aga kesse viitsib....
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2018, 19:01
jussike kirjutas:
16 Nov 2018, 18:58
R36 kirjutas:
16 Nov 2018, 18:52
Mina viitsin. Aga ma erinen ka veidi... ;)
Toon lihtsalt infoks, et kui keegi kunagi peaks arvuti ja stendiga DLA tulesid reguleerima, siis näete kui lihtne saab üks regull olla.
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 19:05
DLA natu teine teema kah, seda juba palja seina peal ei regulli...
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 19:14
Ja kuidas siis kodus garaazis see regull käiks? Enne vanade pirnide eemaldamist seinale lõike koht ära märkida ja pärast uute pirnidega võrrelda ning vajadusel lõikekoht regullida samasse kohta?
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 19:18
Zigulli ajastul tehti nii, kui isegi valesti regullitud tuli ei suutnud kedagi pimestada. Tänapäeval kasutatakse selleks ikka teenendusi või odavaim variant TÜV punkti
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 19:28
jussike kirjutas:
16 Nov 2018, 19:18
Eks neid TÜV-i punkte ole ka seinast-seina, kes tulesi regullivad. Mul kogemus, kus käisin naise Jettaga ÜV-l ja siis kukkus ka tulesi regullima, koju sõitsin juba hämaras ja valgus polnud enam see, mis enne. Jätsin auto kodu tänaval seisma ja jalutasin mingi 20..30m. eemale ja vaatasin tuledesse - juhipoolne oli nii alla keeratud, et oli lausa silmaga erinevus näha.
Aga jah, eks peale pirnivahetust vaatab ilmselt asisemasse kohta, kui TÜV.
P.S kas arvutiga saab 100% õige reguleeringu?
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Nov 2018, 19:30
99,9 kindlasti, kui õiget stendi kasutatakse 😁
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Nov 2018, 19:31
jussike kirjutas:
16 Nov 2018, 19:30
99,9 kindlasti 😁
Selge. Siis Steniga (aus) vaja kontakteeruda 8)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 22 Nov 2018, 13:56
Täna sain kätte Philipsid ja esimesel võimalusel viskan ringi. Pakuti ka Osram Xenarc´eid, millele oli taha kirjutatud VW/Audi OEM, kuid proovin siiski Philipseid.
Tänatud: 124 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Nov 2018, 14:29
No pane kaamera filmima ja kell käima, et kuidas ja tore neid siis vahetada on, normaal suuruses kätega :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas R36 » 22 Nov 2018, 14:29
miilits kirjutas:
22 Nov 2018, 14:29
Saab hakkama. Ühelpool jääb kütusefilter ewtte kuid teiselpool midagi.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 22 Nov 2018, 16:14
Paar päeva tagsi vaatasin youtuubist seda vahetust, kuid seal kõik CC ja just juhipoolt vahetavad, kus midagi ees pole :D
Pole k*rt mingit kaamerat ka peale telefoni, et seda keppi filmida :D
Kui õhtul veekeskusest tagasi ja veel viitsimist, proovin ringi visata, siis õues hea pime ka, et võrrelda.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 22 Nov 2018, 22:47
Nii.
Garaazist väljas ja peab tõdema, et paras n*ss on neid pirne vahetada. Eriti teeb meele mõrudaks, et midagi läks seal ikkagi valesti, kuna pildid räägivad enda eest :(
Märkisin teibiga seinale valgusvihu murdumispunkti.
Enne lähituli:
Enne kaugtuli:
Pärast lähituli:
Pärast kaugtuli:
Pirn, mis sees oli:
Infoks, et see, mis youtube´s näitab CC pirnivahetust, unustage ära! Pole sellist lihtsust Passatil.
Kui CC-l (hui teab muidugi mis usa vms. versioon seal videos oli) peab eemaldama vaid kummist luti, siis Passatil asub seal tule taga plastkopsik, mis mõlemalt poolt traadist klambriga kinni...ja suht tuugalt on see kopsik kinni:
Parem tuli:
Vasak tuli:
Samuti oli videos, et tuleb pirni ennast keerata ja tuleb pesast välja...ei. Kiire kõne Magnusele ja käskis otsida plastnagasi, mis pirni nö. lukku ja lahti keeravad. Algul ei näinud neid, kuid hiljem leitud ja Magnusel õigus, ei mingit pirni enda keeramist, nagasi keerates tuleb pirn lukust lahti:
Aga allpool siis paar pilti, kus näha liikumisruum nende tulede taga. Ütleme ausalt pole seda ruumi ja tagatipuks on vasakpoolse pirni kaabel nii lühike, et enne tuleb pirn paika panna ja siis kaabel taha torgata:
Parem:
Vasak:
Kokkuvõtteks - aega ei läinudki s*ttagi, kuid tulemus on s*tt, mis s*tt. Mingi jama on ikka selle pirni pesas olemisega ilmselt. Kuigi peale seina peale laskmist võtsin mõlemalt uuesti kopsikud tagant ära (ja seda juba lambiga ja õues) ja katsusin pirne näpuga + lukustusi - no paigas kõik!
Päris kõiki endale teadaolevaid slaavi sõnavara just välja ei lasknud, kuid üle poole kindlasti.
Eks homme päevavalges vaatan uuesti üle.
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Nov 2018, 23:22
Viimasel pildil sul pirn ju jumala viltu sees, kuda sa lukku said selle üldse.
Ps. sellist tööd ei saa kinnastega teha, tunnetus puudub...
Viimati muutis jussike, 22 Nov 2018, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 22 Nov 2018, 23:27
jussike kirjutas:
22 Nov 2018, 23:22
Viimasel pildil sul pirn ju jumala viltu sees.
Viimasel pildil pole pirn veel lõpuni pesaski...tegin enne pildi, kui lühike see kaabel seal on. Pirni lukusti ei lähe enne kinnigi, kui pirn pesas pole.
P.S õues tegin juba ilma kummikuteta, kui katsusin pirni kohalolekut ja lukustusi.
Aga piltidelt näha, et parem tuli on terav, kuid juhipoolne selline laialivalguv. Homme vaatan üle.
Viimati muutis TiitRE, 22 Nov 2018, 23:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 608 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Nov 2018, 23:29
Eh teid karukäppasi... :)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 22 Nov 2018, 23:35
jussike kirjutas:
22 Nov 2018, 23:29
:D
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
K: Passat B7 tuled?
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 23 Nov 2018, 10:36
Mul samad tähelepanekud olnud pirnivahetusel :) Plastkaante klambrid klõpsavad edukalt lahti kui kruvikas vahele ajada ja õrnalt kangutada. Seda avastasin ise ka, et pistikud mõistlik enne taha ajada ja siis pirn paika alles. Aga selle lõpptulemuse osas- ega seal muud lahendust pole jah kui see pirn otsast peale uuesti teha. Peab ju asja saama :)
