Probleem Webastoga
piret01
Telefon: 56329025
Auto: VW Passat, b7
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas piret01 » 25 Jaan 2019, 16:29
Autoks Passat B7, TDI. Peal tehase poolt paigaldatud Webasto.
Mure selles, et lülitades puldist eelsoojendi sisse, lõpetab see u 10-15 minuti pärast töötamise. Sealjuures pole ta üldsegi autot soojendanud.
Muidu on kõik samamoodi nagu varem kui webasto töötas. Vajutan puldist, ilusti näitab rohelist tuld, taga ratta juures miski hakkab undama (tõenäolisel pump?) ja siis hakkab kapoti all vuhisema. Eile töötas ta kõigest 5 minutit ja lülitas end ise välja. Mingisuguseid teateid armatuuri ei tulnud. Vaatasime (pagasiruumis oleva) aku üle, selgus, et aku tühjavõitu, laadisime, see voolu sisse ei võtnud. Tundus, et aku viga. Ostsin uue aku, panime selle peale ja täna proovides töötas küll 5 minuti asemel 15 kuid siiski tulemusteta.
Ahi sai sügisel vahetatud, kompuutris oli soojendamise ajaks pandud 30 minutit, seadetes tundub kõik korras olevat. Kütust üle poole paagi. Samuti kõik vedelikud autol normis. Autot käima pannes ja sõites läheb küll ta väga ruttu soojaks.
Ma ei tea kas mulle vaid tundub kuid webastot tööle pannes kestab pumba undamine kauem kui tavaliselt ja alles siis hakkab kapoti all vuhisema. Samuti on kuulda mingisugust tiksumist samal ajal kui eelsoojendi töötab. Varem pole seda kuulnud, samas ega pole otseselt õues auto juures kuulanud ka kuidas ta töötab.
Lisaks olen kuulnud kahtlasi vaikseid piiksatusi auto seismise ajal. Ükskord pagasiluuki lahti tehes, teistel kordadel kõndisin lihtsalt autost mööda. Ma ei tea kas need piiksatused võivad ka olla sellega seotud.
On kellegil sarnast probleemi olnud? Mis sel webastol võiks viga olla?
Ilmad ka väga külmad, nüüd oleks teda hädasti kohe vaja.
Ettetänades
Piret
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Jaan 2019, 16:50
Palju juttu olnud - weba enda veepump vajab vahetust.
Omal tegin selle ära ja nüüd jõuab soe ka tuppa, muidu vaid kohises seal omaette.
Sõidusoojendina kasutab juba auto enda veepumpa ja sellep. soojenebki normaalselt.
Tiksumine on normaalne, kuna see on weba kütusepump.
piret01
Telefon: 56329025
Auto: VW Passat, b7
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas piret01 » 25 Jaan 2019, 16:54
TiitRE kirjutas:
25 Jaan 2019, 16:50
Kas see veepump ongi see mis seal taga alguses undab kui webasto käima panna? Aga kui ta katki on kas ta siis töötaks 15 minutit?
Viimati muutis VwBoy, 28 Jaan 2019, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Jaan 2019, 16:55
Veepump ikka ees ja kõrvalistuja esimeses rattakoopas (ahju küljes), taga tiksub kütusepump.
P.S kui veepump on rikkis, siis mingi hetk läheb seal elu kuumaks (vedelikku ringi ei aeta) ja lülitabki end välja.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas aus » 25 Jaan 2019, 17:00
Väga tõenäoline, et pump hakkab koostööd lõpetama, aga soovitan arvutiga veakoodid üle vaadata, saad täpsema diagnoosi.
piret01
Telefon: 56329025
Auto: VW Passat, b7
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas piret01 » 25 Jaan 2019, 17:02
Selge pilt. Tänan vastuste eest. :)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Jaan 2019, 17:42
aus kirjutas:
25 Jaan 2019, 17:00
Kusjuures minul weba veepumba viga kuhugi ei talletatud. Samuti mingit ülekuumenemist.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas aus » 25 Jaan 2019, 19:17
Aga väärtustest on ära näha, kas ja kuidas pump toimetab/vesi kuumeneb. Mul ka vigu polnud, aga salong külm.
Eks kuklas mõtlesin, et veakoodide lugemisele lisaks tehakse ka lisavaatlust/diagnoosi.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas MartenL » 25 Jaan 2019, 20:37
Kui pump on läbi siis webasto töötab alla minuti.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Jaan 2019, 20:48
MartenL kirjutas:
25 Jaan 2019, 20:37
Ei saa vist päris 1:1-le seda võtta? Mul oli ka läbi või minemas, igatahes salongi sooja ei andnud, kuigi ketras päris kaua seal.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Jaan 2019, 21:08
Pumba ketramist ju kuulda ei peaks olema, see mis kohiseb ja kuulda on on hoopis õhu etteande ventilaator
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Jaan 2019, 21:20
volkar kirjutas:
25 Jaan 2019, 21:08
Ketramine oli jah vale sõna hetkel. Uhas mul ka vana pumbaga see 30 mintsa ära, kuid salongi sooja ei jõudnud, samas ei kuumenenud ka üle. Igatahes veepumba vahetusega sain tuppa sooja.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Jaan 2019, 10:30
Ega märg Webasto pole mingi kinnine süsteem, kuigi-palju suudab ju see ise tsirkuleerida ja tänaseid külmasid ilmasid arvestades ei pruugi temperatuuriandur kogu elu seisata. Nagu eelpool räägitud siis tiksub kütuse etteandepump ja kohinat teeb tõsti põleti/ahi ise, väikest surinat ilmselt veepump. Erinevatel mudelitel on veepumbad lihtsasti asendatavad ka korralike tootjate omadega, mis heaks alternatiiviks oem varuosadele( ma panin enda bussile kunagi Boschi pumba millel pidin korpuse otsas oleva katkise originaal pumba küljest asendama sest nurgad olid valed, muud näitajad samad ja ka kinnitused, kuna uuel kaanel oli ka tihend sarnane sai see pandud uus ja kõik toimis valatult, hind originaaliga võrreldes liialdamata 3x odavam) Kuigi närve säästvam ja mugavam originaali asendamine originaaliga :wink:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Jaan 2019, 13:06
Passat b7-l võtab kõige rohkem aega ratta alt keeramine ja logari lahti laskmine, ülejäänud vaid 2 kruvi lahti ja uus pump asemele (varu 1L jahutusvedelikku, kuna paratamatult sealt pumbas endas on mingi 0,5L sees, mis minema pääseb. Et mitte suuremat vedeliku kaotust korraldada, siis näpista voolikud kinni). Müüakse (OEM) koos kaabliga ja selle teine ots ulatab natuke kõrgemale ja vaja natuke pusimist, kuid mina jätsin vana kaabli ja tagurpidi kõik kokku. Pump oli esinduses vist 118.- vms, Forsist saab sama asja natuke odavamalt.
Viimati muutis TiitRE, 27 Jaan 2019, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
piret01
Telefon: 56329025
Auto: VW Passat, b7
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas piret01 » 26 Jaan 2019, 14:39
Nonii, proovisin veel täna teda käima saada.
Vajutasin puldist käima, läks ilusti. Töötas u 15-20 minutit ja lülitas end taas välja. Istusin samal ajal autos ning salongi puhkus nüüd väga hästi sooja.
Kui webasto oli end välja lülitanud, tuli kompuutris veateade: low voltage, aux heater stopped working vms.
Kas ta võib ka siis nii teha kui veepump katki on?
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 26 Jaan 2019, 15:39
piret01 kirjutas:
26 Jaan 2019, 14:39
Pigem akus asi. Kui pump siis oleks overheat
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Jaan 2019, 16:59
piret01 kirjutas:
26 Jaan 2019, 14:39
Sul kodus multimeetrit pole? Või äkki mõni meestuttav ulatab abikäe mõõtmisel (ära loe feminismi välja :D ). Kui selline viga juba ees, siis tasuks loomulikult ka akuga tegeleda :)
P.S Või kui sul Tartu poole asja, saaksin üle vaadata ja ka OBD järgi lükata.
piret01
Telefon: 56329025
Auto: VW Passat, b7
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas piret01 » 26 Jaan 2019, 18:18
TiitRE kirjutas:
26 Jaan 2019, 16:59
piret01 kirjutas:
26 Jaan 2019, 14:39
Jah, vana aku voolu sai kontrollitud, see oli tõesti tühjavõitu. Laadisime akut kuid see millegipärast voolu enam sisse ei võtnud. Arvasin, et ongi akus viga. Ostsin siis uue aku ja panime selle peale. Niipalju on edusamme, et kui vana akuga töötas vaid 5 minutit, siis täna uuega töötas u 20 minutit ja puhkus sooja ka. Kuniks siis jälle välja lülitas, öeldes low voltage.
Tõenäoliselt tuleb ikka remondikohta viia auto jaa.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 26 Jaan 2019, 18:49
Igaks juhuks küsin üle, et räägime ikka pagassis asuvast akust eks?
Kuna mõlemad akud on geel ehk AGM akud, siis vajavad ka natuke intelligentsimat laadijat, kui happeaku. Mis aku asemele sai muidu?
Tänatud: 609 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Jaan 2019, 19:41
Seal peaks vist autole ka arvutiga teada andma, et nüüd uus aku peal.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas vredestein » 27 Jaan 2019, 10:23
AGM akuga tuleks kindlasti autole selgeks teha, et uus aku paigaldatud.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas aus » 27 Jaan 2019, 10:59
Ja manuali järgi peaks mõlemad akud koos vahetama.
keimo2007
Auto: VW TOURAN
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas keimo2007 » 27 Jaan 2019, 12:37
Ehk siis küsijale korrektne vastus.
Webastosse on programeeritud kaitsemehhanism (lülitab end välja kui akult webasto poolt mõõdetud pinge langeb alla teatud väärtust ) ja lülitab ennast välja. Pumpa vahetama veel hakkama ei pea kuigi riknev pump võtab lisavoolu.
Kuna mainiti et juhe taga siis VAG-COM saab seda väärtust mille puhul webasto välja lülitub muuta.
Võib esineda erinevust aga konkreetselt minult:
18-Aux heat
Adaption
Channel 01
Standard on 11.3V (kanalile siis tore value 113)
Töötab vahemikus 9.5-12.5V (95-125)
Ja sama aken ülevall vasakul näitsab terminal 30 poolt mõõdetavat voolu.
Aga 20 minutiga 11.3v peale meie külmas standardaku tõmmata pole haruldus.
Ja soodsaima pumba leiab
https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,,,7.02671.48.0
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 27 Jaan 2019, 12:39
Ma vaatasin enda omal OBD-ga ja põhiaku on 80% ja weba oma 60%...peaks vist tagumisele natuke vurtsu juurde andma?
raulk89
Auto: VW Passat, B8 Highline, 2017, 2.0TDI
Tänanud: 0
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas raulk89 » 28 Jaan 2019, 12:18
TiitRE kirjutas:
26 Jaan 2019, 18:49
Väike offtopic, aga kas tehase paigaldusega webasto peaks tulema kahe akuga..?
Endal B8 2.0tdi tuli tehase paigaldusega webasto, aga aku (väidetavalt paigaldati suurema mahutavusega, 93Ah, EFB, ma ei tea, mis see vaikimisi mahutavus siis on) paigaldati ainult pagassi, mootoriruumis pole midagi, kas peaksin muretsema..:D
