POLO kesklukk
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
harter
Tänatud: 0
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas harter » 03 Veebr 2019, 11:43
Tere mure selline et signa läheb peale aga uksed ei lukusta Kella plokis näitab et uks on avatud. Kui sees istuda ja seest poolt lukustada uksed on nagu kõik korras.Puldil patakas vahetatud. Täna käisin juhtmega läbi ja leidis sellise vea teate :
harter
Tänatud: 0
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas harter » 04 Veebr 2019, 08:51
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 1D Komfortgerįt 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 00788
VCID: 408FA68B4076181ED43-4A3A
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora TDI, Skoda Octavia TDI, Audi A3 8P facelift TDI
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas dellu » 04 Veebr 2019, 08:56
Signa ilmselt mingi aftermarket? Kui juhiuks tundub auto jaoks lahti (ehk tuli jääb polstril ja laes põlema - uksed asendis ja süüde sees), siis ei võeta lukustamise signaali vastu. Üldiselt need mikrolülitid uksesees on selle aja VW tüüpviga tänaseks.
harter
Tänatud: 0
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas harter » 04 Veebr 2019, 09:53
Auto sai ostetud eesti autosalongist uuena ja kus oli juba kesklukk ja signa peal Defa. 2008a.Õhtu veel ei saanud uksi lukustatud ehk proovin hommikul uuesti ja kõik toimis nagu peab .Kas peaks siis ukse polstri maha võtma ja üle vaatama need ühendused või on mingi muu lahendus
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas dellu » 04 Veebr 2019, 09:57
No Defa ongi aftermarket, ehk sul ei ole ju originaalklappvõti vaid lisapult? Pole seal mingeid ühedusi vaadata, kogu lukumoodul on vaja välja vahetada või lasta mõnel isikul mikrolülitid välja vahetada. Mõned sellised teemad on meil siin olemas ja üks kasutaja seda ka teeb teenusena. Samas siis niikaua autot ju kasutada ei saa, sest mikrolülitid on ust kinni hoidva osa sees.
harter
Tänatud: 0
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas harter » 04 Veebr 2019, 13:26
Aga seest poolt saab juhiuksel asetseval ukselülitist lukustada uksi. Puldist ja võtmega väljast poolt kesklukk ei toimi
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas dellu » 04 Veebr 2019, 13:48
sest sisemini nupp on teise "ahela" peal kui signa ja võti. Signa üldiselt pannakse nn võtme keeramist simuleerima. Sinna on lihtsam paigaldada ja siis kustub ka laelamp kohe. Läbi polstril oleva lüliti käis juhtimine mingi takistiga mäletamist mööda ja siis peab veel ootama kuni tuli ükskord kustub jne. Kui see sinujaoks tundub lahendus, siis lase signa nupu ahelale ringi timmida. Aga vaevalt see odavam tuleb kui lukumooduli vahetus.
harter
Tänatud: 0
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas harter » 04 Veebr 2019, 17:11
Uksemoodul mis välja vaja vahetada on ikka juhiuks
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas dellu » 04 Veebr 2019, 17:13
Viimasest postitusest ei saanud aru. Aga jah juhiuks lahti on, siis originaalkesklukk ei võta sulgemise käsku vastu. Teiste ustega seda teemat minuarust polnud. VÕimalik et seetõttu, et juhtmed just selle ukse sisse sai juhtimiseks pandud.
harter
Tänatud: 0
POLO kesklukk
Lugemata postitus Postitas harter » 04 Veebr 2019, 18:17
