Passat B5.5 ukse anduri viga - uks avatud?
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere. Nimelt täna sai vahetatud kõrvalistuja poolne aknatross. Kõik töö sujus kenasti ja ilma suurtemate probleemideta. Kuid kui kõik sai kokku pandud ja hakkasin sõitma näitab kompuuter et kõrvalistuja uks on lahti. Ei näe nüüd sõiduga seotud infot ja ukse alune tuli põleb koguaeg. Isegi kui auto lukus. Mida soovitate teha proovida või kuhu pöörduda. Milles viga võib olla?
Viimati muutis HawkHill, 18 Veebr 2019, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema pealkiri peab olema probleemi lühidalt kirjeldav!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Ukse andur
Egas seal palju variante ei ole - ukse anduri mikrolülitid, mõni kaabel ei anna ühendust või on lihtsalt ära väsinud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tuleb uks lahti jälle kakkuda siis ja juhtmeid näppida? Kui siis ka ikka tööle ei hakka siis mis viimane variant [VW Bot: "Keel korda!"]?
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
uued mikrolüliti(d) või uus lukk (kui jootmisega sinapeal ei ole).
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tegin jälle ukse lahti ja panin kokku ja hakkas tööle. Arvatavasti juhe oli halvasti kinni mingine.
