2003 VW Tourani elektriprobleemid
- Uustulnuk
- Telefon: 53051682
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Autoks on 2003 VW touran ja kunagi mingi geenius ühendas käru tulede lüliti läbi auto tagatulede ja peale seda on autoga palju probleeme esile tulnud. Näitkes roolivõim ei tööta kuigi kui kaitse on sees siis suvalisel ajal võib see tööle hakata aga siis hakkab rool hullu mängima ja tahab käest ära rebida rooli. Teine probleem tuli pinnale alles hiljuti, kui arvatavasti kadus autol laadimine ära aga kes teab mis tegelikult viga sellel. Kui keegi oskab aidata siis abi on alati tere tulnud
Viimati muutis HawkHill, 24 Veebr 2019, 02:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri peab olema probleemi lühidalt kirjeldav!
2003 VW Touran
Tagatuled ei ole roolivõivõimuga seotud. Elekrtiline roolivõimendi on üks vana tourani tüüpvigadest. Kas piisab ainult pumba vahetusest vôi peab kogu kupatuse vahetama, seda uuri ise. Kui laadimine kaob, läheb armatuuris aku tuli põlema.kui laadimine ok, siis aku tuli ei põle. Mingit arvatavasti asja siin olla ei saa.Sellise vea kirjeldusega, nagu sul siin on, saad abi ainult selgeltnägijate foorumist.
