Probleemid passat b5 tuledega
Palmu
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Palmu » 21 Veebr 2019, 23:49
Autoks on vw passat b5 1.9tdi 81kw syncro 98a. Probleem on seoses tuledega. Pidurdades hakkab koos pidurituledega ka tagumine udutuli põlema. Parem suund töötab kuid vasak suund kaob pidurdades ära. Enamasti hakkab ka pidurdades vasak suund koos selle udutulega nõrgalt hõõguma. Vahepeal isegi vasakut suunda sisse pannes hakkavad numbrituled ja pagasniku tuli vilkuma ning kui ohukatega neid asju proovida siis läheb taga täielik disko lahti kõik tuled vilguvad nii nagu jumal juhatab. Vahel aga kõik töötab nii nagu peab. Ainuke seaduspärasus mille olen suutnud leida on see, et kui auto on soe ja on plus kraadid siis kipub kõik töötama. Siinkohal peaks mainima et põhjamatt on läbimärg. Hiljuti sai mootori poolt lekked kõrvaldatud kust salongi vett sisse tuli ning eest poolt on mati olukord paranenud ( tundub et see oli edukas ettevõtmine). Veel vaatasin kapoti all oleva aju olukorra üle, see oli kuiv ning juhi jalgade all oleva aju samuti. Ka seal ei tundunud midagi hullu olevat, paar veidrat ühendust selle karbi juures oli mis sai lahti kistud ja uuesti korralikult ühendatud. Vb kellelgi taoline probleem esinenud ja oskab aidata?
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 22 Veebr 2019, 00:17
Tagatuledel massi probleem, vaata tule pistik üle ja kuskil peaks olema tagatulede massi ühendus kere külge (arvatavasti kuskil polstrite taga). Tegelikult enne lammutamist võid proovida probleemsele tagatulele lisamass vedada ja vaadata kas olukord paraneb.
Kes tänasid kasutajat J.Aru selle postituse eest:
Palmu
Palmu
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Palmu » 22 Veebr 2019, 10:21
Pistik tundub korras olevat. Proovin lähipäevil lisamassi vedada ja vaadata kas on abi. Millegipärast on juhtmetel jälle mingisugused kahtlased vaheühendused leiutatud. Proovin ka need üle vaadata ja annan teada kas oli miskit kasu. Kas see võib olla ka mingist teisest tulest mingi ühenduse viga mis seda tekitada võib? (Nt mõni teine suunatuli)
Palmu
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Palmu » 02 Apr 2019, 18:50
Pikk aeg möödunud. Pole probleemi küll päris korda saanud kuid sai üle vaadatud. Asi paranes ja soojemate ilmadega probleeme pole esinenud enam üldse. Need kahtlased ühendused tagatulede juures olid käru tulede juhtmed mis olid otse tagatuledest veetud. Praegu võtsin need vahelt ja läks asi paremaks. Avastasin veel, et pidurit peal hoides lähevad tagumised udukad põlema siis kui tagumine uks teatud asendis lahti on. Ilmselt ukse sisse jooksvad juhtmed vigased.
Viimati muutis dellu, 03 Apr 2019, 08:35, muudetud 1 kord kokku.
