B6 passati bi xenon esituled
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
Kaido5566
Telefon: 54629629
Auto: Vw Passat b6 2.0
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaido5566 » 23 Veebr 2019, 19:44
Mis võib viga olla tuledel , kaugtuled jamavad, kustuvad ise ära , vahepeal toimivad ilusti, kas klapid surnud? Pirnid vahetatud mingi 4kuud tagasi ja nüüd hakkas jama pihta.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Veebr 2019, 20:35
Mis mõttes kustuvad?
Kas lähevad poolteks või pimedaks?
Bi-l on ju üks pirn poolele ja täiele, siis peaks ju mõlemal juhul ära kustuma.
Kas mingit veateadet kelladele ei teki?
Üldiselt kui loodimisel on miski häda küljes, siis peab süsteem tuled poolte peale lülitama.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
Kaido5566
Telefon: 54629629
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaido5566 » 24 Veebr 2019, 17:12
Läheb pooltule peale, veateadet kirja näol armatuuri ei viska , paneb aind selle tulukese põlema mis põleb siis kui mõni pirn läbi on
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2019, 17:57
Ju siis loodimises miski viga küljes.
Kaido5566
Telefon: 54629629
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaido5566 » 25 Veebr 2019, 13:15
02499 - Right Low Beam Reflector Motor
Kaido5566
Telefon: 54629629
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaido5566 » 25 Veebr 2019, 13:16
Magnet klapi üks pistik on veidi murdunud , homme saab testida
Kaido5566
Telefon: 54629629
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaido5566 » 27 Veebr 2019, 19:00
Viga oligi magnet klapi taga olevas pistikus, järelikult ei saanud head ühendust , nüüd uued otsad ja kõik toimib nagu peab :)
