Passat B8-le Direct TPMS ja Side Assist retrofit
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 13 Mär 2019, 13:34
Plaanis oma autol need väiksed vidinad külge pookida, uurin maad targematelt. On keegi teinud ja oskab kogemusi vahetada?
Ehk pääsen tagapampri maha võtmisest, et ise järgi uurida :)
Side Assisti plokikesed tagapampri nurkades - kui juhtmestiku komplekte uurida, siis 3G5971104C juhtmestikul paistavad juba nende andurite juhtmed-pesad küljes olevat. Sel juhul oleks väga lihtne, ei peaks ise hakkama juhtmeid ja klemme ühendama. Kas on ka võimalus et juhtmestikul puuduvad need Side Assisti plokkide pistikud?
Direct TPMS-i puhul sama teema, seal peab ilmselt juhtmed ise vedama? Väheusutav, et piskik juba ootab, et osta ainult TPMS Control Unit, ühenda ära ja proge külge?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Mär 2019, 14:15
Pole ühelgi vagil juhtmeid valmis.
Stanx maha ja saad nii BSD kui TPMS ära paigaldada.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 30 Mär 2019, 12:44
Auto suht pulkadeks lammutatud nüüd, pampri alla Side Assisti plokikesed ja juhtmed ära viidud :)
Mitte ei leia kohta üles kus TMPS juhtplokike käib. ELSA läbi sobratud, kui ikka ei leia :shock:
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 30 Mär 2019, 13:24
Jaanuseonu kirjutas:
30 Mär 2019, 12:44
Täpset kohta ei oska öelda aga sellel oma hoidik (3G0907538) , mis kinnitub kuskile kere külge tagumise stange taga.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Mär 2019, 14:01
Viimati muutis volkar, 30 Mär 2019, 14:03, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat volkar selle postituse eest:
Jaanuseonu
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 30 Mär 2019, 15:06
Koht leitud, ei osanud enne nii lihtsast kohast otsida :)
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 30 Mär 2019, 16:49
@volkar juhul kui saladus ei ole, siis kust need pildid pärinevad?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Mär 2019, 20:38
argo kirjutas:
30 Mär 2019, 16:49
ikka ELSA-st, kust mujalt auto kooslust kõige täpsemini õppida saab :wink:
argo
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 26 Apr 2019, 09:01
Kuidas Passatil muidu see "Rear Traffic Alert" peaks toimima? Kas peaks tagurdades ainult küljepeal lähenevate autode eest hoiatama või ka jalakäijate?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 26 Apr 2019, 10:31
26 Apr 2019, 09:01
Minul karjub ka jalakäiate ja ratturite peale. Alguses hoiatab ning lõpuks pidurdab.
Ma pole päris kindel, kas see on osa RTA-st aga näiteks ka parkimisel kui lähened takistusele liiga kiiresti siis automaatselt pidurdab.
RTA on mind paar korda kitsastes parklates isegi päästnud - parkimiskohalt välja tagurdades kaamerast ega üle teiste autode midagi ei näe aga RTA karjub/pidurdab ning mõne hetke pärast lendab mingi madallendur tagant mööda.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 26 Apr 2019, 11:04
Täna just esimest korda peale aktiveerimist nägin, et ühe jalakäia peale näitas ekraanil nurgas punast - järelikult ikka toimib asi mul :)
Peaks kuskil katsetama, kas see "hädapidurdus" ka toimib :) Osal on see menüüs linnukesega, ma omal sellist kohta kuskil menüüs ei leidnud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Apr 2019, 11:07
26 Apr 2019, 11:04
Hädapidurdus ei pruugi kõikide parkimisplokkidega olemas olla.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 26 Apr 2019, 11:15
Sõltub see parkimismoodulist?
PLA 3.0, 5QA919298 on mul.
R36 kirjutas:
26 Apr 2019, 11:07
26 Apr 2019, 11:04
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
R36 kirjutas:
26 Apr 2019, 11:07
