Passat B7 2013 sõidu ajal süttisid erinevad märgutuled
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI 103kW DSG '2013
- Tänanud: 3 korda
Tervist,
Äkki kellelgi kogemust, mis võis juhtuda kui rahulikul sõidul järsku korraga süttisid järgnevad märgutuled: kaudne rehvirõhu kontroll (=rehvirõhu kontroll välja lülitatud), ABS+ESC+Elektr.käsipiduri (=ABS välja lülitatud), rool ja pirn (=kurvi jälgivad tuled on välja lülitatud)
Jätsin auto seisma ja panin süüte uuesti sisse, siis tulid ka vastavad teated ja lisaks teade, et Start-Stop on välja lülitatud.
Kas mingi pistik või juhe võib olla lagunenud või lühises? Mis võib olla ühist rehvirõhu kontrollil, ABS-il, kurvituledel ja Start-Stop süsteemil?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Klaaskuul virvendab, et rooliasendi info on süsteemidele kadunud. Arvuti külge panna ja saad targemaks.
- Tänanud: 3 korda
Tänud . Kohe jooksen juhtmega õue, eile vahetati esimesed pidurikettad ja klotsid, võib olla sellega seotud?
- Tänanud: 816 korda
- Tänatud: 131 korda
Mu klaas kuul ütleb selle peale, et abs andur kuskil. Rooli asendi andur ei tohiks rehvirõhu lugemist mõjutada.
Aga kui abs välja lülitada siis ei loeta seda rehvirõhku ka.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kui seal ketaste ja klotsidega mässati, siis vb. tõesti liigutati ABS-i andur paigast.
- Tänanud: 3 korda
Tänud kõigile klaaskuulivendadele, arvuti ütles, et ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 008 - Implausible Signal - Intermittent. Kõik muud errorid olid ABS juhtblokiga seotud.
Viimati muutis spacesnow, 19 Mär 2019, 14:19, muudetud 3 korda kokku.
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Mul B6'el on ka kuidagi selline kahtlane viis ABS andurini.. Sõber nii muuseas kommenteeris ka veel, et ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kaks juhet- ingli [VW Bot: "Keel korda!"] saksa tehnoloogia Ta ise on prantsuse "autode" peal
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
- Tänanud: 3 korda
Peale viga näidanud ABS anduri vahetamist sain sõita u. 100 km ja uuesti sama viga - Implausible Signal - Intermittent. Ei oska miskit muud välja mõelda kui uuesti andur vahetada, seekord originaalosa vastu.
