Passat B8 soojendusega esiklaas
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 12 Apr 2019, 08:23
Plaanin oma autol esiklaasi välja vahetada, et paigaldada kaamera avaga esiklaas. Nüüd olen valiku ees, kas panna soojendusega esiklaas või mitte. Kuna klaasi maksan ise ja hinnavahe on korralik siis pani natuke mõtlema...
Autol on nagunii Webasto mootori ja salongi soojendus, suurte külmadega istun nagunii sooja autosse. Jagage palun kogemusi, kas on pointi panna lisaks soojendusega esiklaas :think:
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 12 Apr 2019, 09:18
Soojendusega klaas ikka hea, ega webastot koguaeg kütta ei jõua, aga klaas jäätub vahepeal üsna kiirelt ära talvel. B8-l peaks olema see klaasisoojenduse retrofit lihtsam ka kui B7, kuna pole vaja lisada nuppu. Mindfreak oskab ehk lähemalt rääkida, tal see tehtud.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 12 Apr 2019, 09:38
KuldarA kirjutas:
12 Apr 2019, 09:18
B8 platformil pole veel läbi teinud aga jah võrreldes B7ga on lihtsam.
CC-l oli kasulik lisa ning jahedamate ilmadega kasutasin koguaeg.
Tänanud: 808 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Apr 2019, 09:55
Pigem jah kui rahakott kannatab siis pane koos soojendusega.
Mul defa ja soojendusega klaas. Ning eelmine auto oli weba ja soojendusega klaas. Küll olid mõlemad traadiga mitte kilega, aga ei defa ega weba jõua piisavalt kiiresti seda esiklaasi sulatada.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 12 Apr 2019, 10:27
Eks tuleb vist see investeering siis teha. Huvitab kas ta on B8-l originaalis tagaklaasisoojendusega sama nupu all?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Apr 2019, 10:32
Oleme Worldonfire B8 peal selle paigaldamisega poole peal. Nimelt pole B8 enam kaitsmekarbis vastavat ahelat ning tuleb veidi ajutööd teha. Muus osas 95% valmis ja juhtimine toimib.
Odavamaks teeb tõesti kliima vahetamise vajaduse puudus.
Ametlikult on 4GW - Kilega ja 4GX - Traadiga skeemid ka veidi erinevad kuna traadiga tarbib rohkem ning siis on koormus jaotatud kahe relee peale.
Ning generaatori peaks ka vahetama. Kõik mida siiani uurinud olen on 140A ilma ja 180A koos. :D
Pikk jutt, si** jutt aga tehtav.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
Jaanuseonu
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 12 Apr 2019, 10:51
B8 tradiga soojendust ei saa kui kaamera on peeglijala sees - jääb segama
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 12 Apr 2019, 11:02
Siis on ikka üksjagu nikerdamist, polegi nii lihtne kui ma alguses arvasin :(
Hea uudis on see, et mul on tehasest 180A genekas :)
R36 kirjutas:
12 Apr 2019, 10:32
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 12 Apr 2019, 11:04
Mindfreak kirjutas:
12 Apr 2019, 09:38
Mõtlesin Worldonfire, aga kirjutasin Mindfreak, sorry :D
R36 kirjutas:
12 Apr 2019, 10:32
Mul klaasisooja pole ja 180A :D
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 12 Apr 2019, 12:05
Jaanuseonu kirjutas:
12 Apr 2019, 08:23
Kas sa oled kindel et soojendusega kaameraga klaas on saadaval? Ma ei ole nii kindel ja Margus ka kirjutas et ei ole.
Mind isiklikult häirivad traadid, mingites oludes on need väga hästi näha. Kui autol puldiga Webasto peal on, siis minu hinnangul on soojendusega klaasi vajadus marginaalne. Ainus koht kus tast kasu on, on see kui sajab lörtsi-jäite vms segu mis jäätub igale poole ja teinekord suvel tõmbab udu maha.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 12 Apr 2019, 12:18
Kui on kaamera, siis on kilega soojendus.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Apr 2019, 12:26
MartenL kirjutas:
12 Apr 2019, 12:05
12 Apr 2019, 08:23
4GW ehk kilesoojendusega on B8 kaameraga klaas täiesti olemas - 3G0845011AD ja BB.
Mul küll B7 esiklaasisoojaga ning 140A genekas ning kangemast genekast puudust ei tunne. B8 2.0 TDI-del tõenäoliselt ongi 180A tehasest küljes.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 12 Apr 2019, 12:33
siLc kirjutas:
12 Apr 2019, 12:26
140kW ilma esiklaasi soojata on 140A, kui ühe viimase müüdud auto VIN-i järgi vaatan. BiT samas 180A, aga samuti ilma esiklaasi soojata.
Viimati muutis KuldarA, 12 Apr 2019, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 12 Apr 2019, 12:40
Just panin endale kilesooja ja kaameraga klaasi. Või milles see küsimus seisneb?
Sisse lülitamine käib nii et kliima paneelilk vajutad "menu" et ekraanile tekiks kliima menüü ja siis alt paremast nurgast on ühe nupu all nii akna kui roolisoojendus. Eraldi saab linnukesi panna kumba käivitada tahad. Ei käi koos tagaklaasiga.
Endal nüüd 1 talv olnud weba + klaasisoe. Weba ei tee nii kiirelt seda klaasi jäävabaks. Ja kui on ikka -15 kraadi siis webal on salong soe aga klaas alles poole peal. Ise soojendasin enamasti autot kuni 20min koha peal kuna ei tahtnud last külma autosse panna. Selle aja peale oli klaas ka sulanud. Paaril korral on läinud vaja klaasisoojendust kui pole ette teadnud väljumise aega ja ei ole jõudnud eelsoojendada. Põhiline feature on ikka see et ei pea jääkaabitsaga kraapima ja klaasi kriimustama. Tööautol kasutan jääkaabitsat. Klaasi peal ilusti vaod sees, kus kraapinud olen.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 12 Apr 2019, 12:44
Weba lasedki ju 20+min kui külmem ilm on ja siis on klaas juba puhas ja salong ka soe, pole vaja autot käiata kohapeal.
