Corrado esituled ei tööta! HELP!
Don_vito
Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 25 Apr 2019, 21:55
Hetkel maadlen probleemiga, kuna mingi hetk kadusid mul lähitule/täistuled ära. Kuna masin oli pikalt seisnud, siis ei oska öelda kuna ja mis põhjusel töötamise lõpetanud on.
Suunad/Udutule/Numbrituled/Tagurdustuled töötavad.
Kui lülitan lülitist lähituled sisse, siis on 1.aste (parktuled) ja 2. aste (lähituled)
Parktuled funktsioneerivad, kuid lähituled ei tööta. Lisaks ei tööta ka täistuled.
Lüliti uus.
Pirnid tunduvad korras olevat.
Kaitse korras.
Tulede juures olevad pistikud ja kaablid tundusid visuaalselt korras olevat.
Oskab keegi soovitada, kus kohast veel vaadata või mida vaadata?
100avant
Telefon: 56682276
Lugemata postitus Postitas 100avant » 25 Apr 2019, 22:27
Tulede ümberlüliti rooli alusel lülitil vigane?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 25 Apr 2019, 22:36
Pole küll kuulnud, et selles oleks kunagi probleem olnud, aga arvestades su eelnevaid seiklusi, siis ehk: 4 Load Reduction Relay (18) on kinni põlenud ja ei anna tuledele voolu?
Rait.
100avant
Telefon: 56682276
Lugemata postitus Postitas 100avant » 26 Apr 2019, 17:04
Petzo kirjutas:
25 Apr 2019, 22:36
Ei tohiks olla selles probleem, sest udukad ju töötavad.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 26 Apr 2019, 18:31
Kas ümberlülitist tõmmates võtab täistuled peale kui hoiad? Kas klaasipuhastid ja salongi vent töötavad?
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 27 Juul 2019, 12:02
Klaasipuhasti ja salongi vent töötab ilusti.
ergot
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ergot » 14 Aug 2019, 12:48
Enne kui väga süvitsi elektrisüsteemi süvened, soovitan contact cleaneriga pesad üle käia. Mul esiotsa vahetusega piisas vaid sellest.
Õigemini pidin mitu korda loputama.
Viimati muutis ergot, 14 Aug 2019, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 27 Okt 2019, 16:56
Tuli välja, et mingisugune järelturu signa/kesklugu relee oli läbi.
