Golf VI 1,6 TDI turvapadja andur
Kes teab, kus asub Golf VI 1,6 TDI 66kw, universaal turvapadja löögiandur? Pidi kuskil esistanges asuma- äkki keegi teab täpsemalt.
Vaja oleks ära vahetada kui katki või kontrollida, äkki kontakt vilets.
Tänan!
Tänan!
- Tänatud: 75 korda
Golf 6 kohta ei tea, aga vanematel (k.a G5) esistanges küll midagi pole. On Airbagi aju sees enamsti, või G5-l on ka uste sees andurid.
- Tänatud: 607 korda
Pole ka veel pampris sellist andurit kohanud. Esimest korda olen airbagi andureid pampris näinud viimase põlvkonna Touranil ja Tiguanil, senimaani on esimesed löögi andurid ikka ajus sees. Kui nüüd just tegu USA-kaga pole, aga neilgi on andurid esiraami küljes.
Olin loll ja ei küsinud inimese käest kes kaabli taha pani. Ütles, et kuskil ees pidi see andur olema.
Peab uuesti minema ja täpsemalt uurima.
Ei süvenenud, sest kustus ära aga tuli tagasi nädal hiljem see tuluke armatuurile.
- Tänatud: 66 korda
Kui uuesti vigu lugema lähed siis küsi täpset veakoodi koos kirjeldusega. Tunduks nagu pigem mõni halb ühendus, et mõneks ajaks ära kustub ja hiljem tagasi tuleb.
Arvatavasti klassikaline juhiistme alune airbagi pistiku kehv ühendus.
Vaata ukse juhtmed ja pistik A piilaril üle.
Viimati muutis jussike, 23 Mai 2019, 21:55, muudetud 2 korda kokku.
Seda hakkasin ise ka arvama kui netis veidi ringi vaatasin selle koodi olemuse teemal.
Lisaks mäletan, et millalgi kadus juhipoolsest kõlarist heli ära ja juhtmekatte (see kummist "lutt" ukse ja kere vahel) liigutamisel kõik taastus.
Väga loodaks, et pistik oksudeerunud- kuidagi ei viitsiks hakata juhtmeid lappima...
Muidu- mis värvi seal AIRBAG anduri kaablid on, või kust seda järgi vaadata saaks?
- Tänatud: 75 korda
Üldiselt mõistlik oleks kogu kaabeldus ära vahetada (VAGi suht tüüpviga - isegi 80 000 sõitnud Roomsteri lapitud). Lappimine pikalt ei pea. Olen lappinud autosid mida on lapitud. Teiseks võid sedasi midagi lõplikult maha põletada. Sõbral lõppes venitamine sellega, et ostis uue (kasutatud) aknamootori ka. Algas ka AB tulest, aga lõpuks jäi peegli suund ka põlema konstantselt. Algul lootsime et kaabli viga, aga peale Skodast uue kaabli võtmist ja külge mässamist ei muutnud midagi. Nii tuligi uus aknamootor ka tellida, sest igasugune loogika käib läbi selle.
Kurb kui VAG autodel mingid uksekaablid vaid 80000km vastu peavad. Neid tüüpvigasid on neil ikka viimastel aastatel liiga palju tekkinud.
Kuna ei viitsi põhitöö kõrvalt autoremondi projektijuhina tasuta lisatööd teha siis enam Saksa autosid ei osta, eriti diisleid. Naisel oli tuttuus Jetta ja kui 2000km sõitnud bensiinimootoriga auto ca 0 kraadi juures käima ei lähe on ikka midagi väga valesti. 27000km läbimisel pidi selle Jettaga garantiis käima 6!!! korda. Aga see selleks..
Vahetama Golfil juhtmeid ei hakka kuna auto on müügis.
Pistiku kontrollimine ei aidanud- ilmselt ikkagi kuskilt kaabel katki kuna märgutuli tuleb ikka ja jälle tagasi.
Eks läheb põleva tulega ära, mis teha.
