Palun natuke abi uksealuste valgustite retrofittimisel.
Tegu on 2005. aasta lõpu väljalaskega Passat B6-ega, millel on veel igal uksel oma moodul. Esimestele ustele valgustite paigaldamine oli lihtne, + pin 1 alt ja mass pin 2 alt, juhtplokkides kodeering muuta ja korras, töötab.
Tagumiste paigaldamisel sai aga mõistus otsa. 18-piniga pistikus tuleks teha ühendused pinide 4 ja 14 alla, aga 14 on juba hõivatud sini-valge juhtme poolt, mis läheb elektriakna lülitisse. Foorumites saadaoleva info põhjal juhib kõige esimestel B6-tel tagumisi uksealuseid valgustusi CCM ning B piilaris tuleks teha ukse- ja kerevahelises pistikus ühendus 9. pini alla. Minu küsimus on, kas ühendus piilaris oleva pistiku pin 9 ja CCM vahel on seljuhul tehasest olemas, piisab ainult juhtme lisamisest ukse poolele ning kas kodeering tuleb ikka teha tagumiste uste moodulis?
Tänud ette
Passat B6 uksealused valgustused
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Et juhe oleks kohale veetud, on väga ebatõenäoline. Aga võta pillarist pistik lahti ja kohe on näha kui pin 9 all on pin sees, kui auk tühi siis juhet ei ole.
skeem mingeid pin 4 ja 14 ei maini. Pillarist pin 9 alt tuleb toide ja läheb otse pirni ja teine juhe pirnist läheb otse massi ehk mõne pruuni juhtme külge joota.
Viimati muutis volkar, 31 Mai 2019, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
