Passat B5.5 xenoni probleem
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
slide
Auto: Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas slide » 12 Juul 2019, 11:17
Xenoni tuledele ei tule vett peale. Veits liiguvad pesurid välja ja kõik. Minu mäletamist mööda liikusid palju rohkem välja ja pump lõi nagu pikemalt. Pump vahetatud see on b-kas ja uued originaal pesurid küljes. Kas anduritega võib midagi seotud olla, mis on esisillas ja tagasillas?? Esisillas uus andur koos hoovaga muidu.
Viimati muutis argo, 07 Aug 2019, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 173 korda
Re: B5.5 passat xenoni probleem
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Juul 2019, 13:18
B pump arvatavasti lahja. Loodidega siin seost ei ole.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
slide
Auto: Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas slide » 12 Juul 2019, 16:37
Panin pumbalt otse aku klemmile voolu järgi siis toimis ilusti. Kas mingit releed pole vahel kuskil??
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 12 Juul 2019, 18:02
On ikka, suur kojameeste relee rooliall juhib tuledepesu ka. Pigem panustaks sel juhul kuskil halvale ühendusele.
slide
Auto: Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas slide » 23 Juul 2019, 07:37
Nii sai relee vahetatud aga probleem ikka sama. Elektriline viga peab olema, kuna otse pumbast voolu pannes töötab ilusti aga kui pistik järgi panna ei tule piisavalt pikalt nagu voolu peale, et saaks oma tsükli ära teha. Pistik pumba ja vahejätkus kõik ilus. Viin varsti esindusse elektriku juurde.
silverpik
EVWK juhatus
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 65 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 23 Juul 2019, 10:54
Vaata kas pesuritesse minevatest voolikutest voolab vesi maha või mitte. Kui vedelik voolikutest ära kaob, siis ei jõuagi õhuga korralikult vedelikku peale lasta / ei tule pesurid välja. Erinevalt klaasipesust on tulede omal pesuri tsükkel fikseeritud.
slide
Auto: Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas slide » 07 Aug 2019, 14:44
Teema leidis lõpuks lahenduse.
B kategooria pump ei jõudnud sellist survet toota nagu originaal.
Viimati muutis argo, 07 Aug 2019, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemasid ei lukustata.
