Passat B7,1,4 TSI, 2011 roolivõim ei tööta ?
- Telefon: 5164837
- Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Tere !
Probleem järgmine: roolivõim ei tööta, põleb rooli märgutuli.
Arvuti näitab:
00003- Control module,012- ElectricalFault in Circuit- Mil on
Fault status- 11101100
Kaitsmed paistavad terved olema.
Milles asi, kust otsida viga ?
Arvuti näitab:
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Laadimine korras?
- Tänanud: 77 korda
Mõnel autol ei hakka geneka tuli ka siis põlema kui genekas küljest ära kukub (see tuli näitab ainult ergutuse olemasolu). Mis multimeeter räägib?
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Samas kui tal laadimine metsas oleks, siis muud elektrilised funktsioonid ei oleks ka nii edevad.
Ja genekas küljest kukuks, siis ikka hakkaks põlema ka miskit või sureks sul auto lihtsalt välja nii 15-20min pärast, arvatavasti kiiremini isegi.
Ja kui ergutus puudub, siis miks tuli ei peaks põlema?
Viimati muutis links, 04 Sept 2019, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Natuke küll teemaväline juba aga kui ergutuse klemmil ühendus päris ära kaob siis aku tuli ei hakkagi põlema (vähemalt vanematel autodel oli küll sedasi).
- Telefon: 5164837
Akust ja laadimisest:
Peale mõnepäevast seismist aku pinge ~~11,9 V, mootor käima-laadimis pinge ~~14.--
Auto Bluemotion, aku AGM, arvatavalt aastast 2011
- Tänanud: 77 korda
Siis peaks vist rooliaju raha hakkama koguma - aga eks targemad parandavad...
- Telefon: 5164837
Nii.
Kas keegi võtaks asja parandamiseks ette?(Tallinnas, Nõmmel)
- Tänatud: 75 korda
Kaitsmed ikka korras? Sinna roovilatti läks minuarust päris tummine juhe kui õigesti mäletan. ilmselt kaitse seal karbi esiküljel.
- Telefon: 5164837
Kontrollisin veelkord,
mõlemad, nr.2 ja 80A tunduvad korras olema.
