VCDS leidis probleemi
- Auto: VW Touran Highline 5T1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
VCDS 18.9.0 logis on alljärgnev kirje,
mis see võiks tähendada?
Masin on 2015 Touran 5T1
1 Fault Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 188193 km
Date: 2019.09.09
Time: 11:40:46
Supply voltage: Terminal 30: 12.3 V
Terminal 15: OFF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 188193 km
Date: 2019.09.09
Time: 11:40:46
Terminal 15: OFF
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänanud: 0
- Tänatud: 15 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Nagu Links1 kirjutas. Samas 15 aasta osas ei tohiks hex can veel hätta jääda. Võta näpust soft on ka muidugi uuendamata. Või on tegu selle fantastilise hiina kaabliga?
Viimati muutis SanderSPS, 15 Sept 2019, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
HEX-CAN ja sellel baseeruvad vufflid ei näita pikki UDS veakirjeldusi. HEX-V2 ja HEX-NETiga näeks mis täpsemalt kirjas.
Seniks laseks veakoodi maha ja vaataks kas tuleb tagasi mingi ajaga. Kui ei tule, pole ka "probleemi".
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Ilmselt hiina android makk ei ole nõus ülejäänud autoga koos töötama.
Kas autos on Androidikas?
