Passat B5.5 programmeeritav lisavarustus
Kas asi kui selline on üldse olemas? Tean, et näiteks BMW-del saab arvutiga muuta igast asju, näiteks et uksed lähevad lukku, kui kiirus on üle 20km/h ja coming-home tuled jms selline pudi-padi.
Kas on ka VW-del see olemas ja kui on, ehk keegi teab listi, mida saab veel mod-ida muuta? Ehk kellelgi on lausa olemas selle tegemiseks vajalik varustus?
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Vcds saab uksed lukku üle 20km/h progeda ja rohkem midagi märkimisväärset pole. Teiste programmidega saab aknad puldist kinni/lahti teha, püsika tuli siis põlema kui reaalselt püsikas peal, needle sweep, welcome tekst kui suur ekraan
- etnies858
Kus kandis asud? Tartus saaks kõigega aidata ilmselt.
Et püsika tuli põleb siis kui autol püsikas SET peal ja reaalselt hoiab kiirust, originaalis kohe põleb kui püsika ON paned kangist
Nii, keegi väga ei viitsinud Tallinna poolt aidata, seega ostsin ise omale kaabli ära ja tegin kõik mis vaja, aknad puldist ja uksed lukku 15km/h automaatselt ning võti süütest välja siis lukk lahti.
Võin Harjumaa/Läänemaa piires aidata nüüd kerge diagnoosiga VAG grupi autosid. Saan lisavarustust aktiveerida/deaktiveerida, veakoode lugeda/kustutada.
- Tänatud: 66 korda
Mis programmi abli aknad puldist liikuma said (vaevalt vcds-ga ainult)?
- etnies858
- etnies858
Üks poolakate programm on, mis one click ja tehtud aga ta toetab ainult teatud koodiga ccm
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
- etnies858
Need lisad käivad läbi eepromi muutmise. OBDeleven vcds koopia ehk sealt saab ka nii vanal autol ainult uksed lukku üle 20km/h
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
EEPROM all mõeldakse siin kontekstis vist konkreetselt kellaploki tarkvara. VCDS lubab küll veateated välja lugeda ja ka teatud seadistust teha. Kui tarkvara vaja ümber kirjutada (staging ehk needle sweep; püsika tuli jms), siis selle jaoks tuleb ikkagi softi kallale otse minna ja VCDS antud asja ei toeta. @etnies858 oskab siinkohal täpsemalt öelda, mis kaablit kasutatakse (ole hea viska ali või jeebai link siia, tegelt vajan endale ka ühte).
ma tegin selle video järgi:
Juhtmeks on mul sinine VAG COM 409.1 KKL USB, kõik toimib mis vaja ja juhe maksis 1,9euri Kõik vajaliku tarkvara (VCDS ja muu) leiab netist, kui viitsimist otsida ja googeldada.
tere, kas sa saad ehk mind valgustada, kuidas ja millise programmiga seda pysika tuld saab teha?
- etnies858
Hex editoris tuleb muuta numbreid, et saaks tule põlema nii. Juhe on KKL ja tarkvara pead otsima milline töötab, mis loeks otse spidoka kivi. Oleneb muidugi, mis spidokas peal. 3 tüüpi vdo spidol tehtav ainult.
