Sõidusoendi streigib.
McSharan
Auto: VW Sharan 1,9tdi 85kw PD 2003a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 26 Sept 2019, 20:24
Mida peaks tegema kui VW Sharan-i 2003a. sõidusoendi ei tööta ja Vagcom-iga ühendust ei saa?Kas peaks pöörduma margiesinduse poole, et lukus olev ahi lahti kodeerida või on läbi ahju enda elektroonika plokk?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Sept 2019, 20:38
McSharan kirjutas:
26 Sept 2019, 20:24
Kui ta oleks lukus, siis oleks vastav veakood. Kas ahi on originaal ja pole juba vahetatud?
Üldiselt need on sisemiselt tänaseks juba nii surnud, eks leidub ka erandeid kuid lisaks põleti ärapõlemisele kimbutab ka juhtmooduli vead seda ahju.
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 27 Sept 2019, 15:47
Soendi originaal ja kevadel veel töötas.Ise olen jebinud comfort plokiga(juhib kesklukku ja veel mingeid asju)vahetasin selle tagasi originaali vastu aga ei muutnud midagi? Ahi väliselt suht ok.sisse ei ole veel vaadanud.
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 28 Sept 2019, 09:58
Millise kaitsme all võiks sõidusoendi olla?
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 09 Okt 2019, 11:37
Kas keegi oskaks öelda long coding-u numbri, äkki on kuskilt ära disabeldarud endal juhe ei näita Long coding helper-it.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Okt 2019, 12:58
Nii vanal kone pole long codingut.
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 09 Okt 2019, 17:57
Et siis ikka ahju enda aju küpse?
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 20 Nov 2020, 16:49
Tere. Sain teise kasutatud ahjuga eelmine talv asja käima, pidin veel vahetama kütusepumba.Kuigi VAG-comiga ühendust ei saanud. Sügisel uute külmade saabudes jälle jama majas läheb käima ja töötab mõne minuti ning siis seiskub hetkega. Peaks muidu seisma jäädes lülitama välja pumba siis alandama pöördeid ja jahutama küttekolde maha. Oskab keegi midagi prignoosida?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 20 Nov 2020, 17:17
Kas siis, kui autol mootor töötab, jääb ahi käima? Kui jah, siis pakuks tsirkul pumpa, mis ise ei suuda vedelikku ringi ajada ja üle kuumenedes lükkab end välja.
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 21 Nov 2020, 13:50
Iga kord ei lähe aga kui läheb jääb lambist seisma, tsirkulatsiooni pump teeb igatahes häält. Tsirk.pumba veaga olen kokku puutunud siis jääb vaikselt seisma.
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 08 Dets 2020, 21:02
Pumpa kontrollides see töötab. Ahi ei lähe iga kord käima kui läheb jääb ta 1 minuti pärast seisma nagu ei saaks korraliku ühendust järab koraks vahele ja siis seiskub hetkega. Prooviks otse käivitada aga ei leia head skeemi mis millega ühendada.Ahjul kaheksa klemmi. Kas keegi oskab anda ühendamise järjekorra.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 08 Dets 2020, 21:28
Kus kandis asud? On see webasto või ebesbrächer? Webastole on olemas kindel pistik ja soft selle töö jäglimiseks. Kui asukoha avaldad, siis ehk foorumist keegi saab aidata. Muidugi on ka vastavaid ettevõtteid, aga jällegi ei tea kus asud.
Ma ise rohkem targutan, endal seda programmi ja juhet pole :)
eavp
Lugemata postitus Postitas eavp » 08 Dets 2020, 23:05
Kui veel ei ole, siis siit saab osta
https://www.carsystems.eu/vw-transporte ... d3860.html
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
McSharan
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas McSharan » 09 Dets 2020, 13:42
Tegu Eberspächer D5WZ
