Kesklukk ei ava reisijapoolset ust
dreaman
Auto: VW Touran Highline 5T1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dreaman » 28 Sept 2019, 11:46
Peale puldist auto avamist ei saa reisijapoolset ust väljast lahti.
Teed seest lahti, siis töötab ka väljastpoolt.
Peale lukustamist ja uuesti avamist sama lugu.
Käis just enne vea tekkimist esinduses,
kus aktiveeriti App-Connect,
aga selles ei tohiks ju asi olla?
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 28 Sept 2019, 12:58
Kindel ,et ainult reisija uks kinni? Tagumised?
Kui ainult juhiuks tuleb lukust lahti siis vaata auto menüüdest keskluku seaded üle.
Ma ei tea kuidas app-connectiga on aga mõningaid asju kaabliga muutes tehakse MIB-ile reset ja kasutaja seaded kustuvad.
dreaman
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dreaman » 28 Sept 2019, 13:59
Jah, ainult esimene reisija uks, teised ok.
Ei ole kuulda ka ajami klõpsu avades
Keskluku setingutes on: All Doors
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 28 Sept 2019, 15:31
Mingit veakoodi ei näita?
Kui uks vaikne, ala mootor tööd ei tee, siis erilist nuputamist jälle pole, et jõudu tööle :)
