Passat B7 aku vahetus
- Auto: VW Passat b7 2,0 TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas peab Passat b7 (2012) pärast aku vahetamist seda ka nn tutvustama autole? Autol peal praegu Varta originaal ja uueks akuks saab Varta e39.
Viimati muutis map, 16 Okt 2019, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Kui sa leiad kasutaja R36 vastuse, siis loe see õigeks. Vennal on pm doktorikraad taskus kui patsient on VW
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Räägitakse palju asju, aga see on selline liigutus mis ei võta tükki küljest.
Õige kaabli ja tarkvaraga inimene teeb seda kuskil 2 minutit.
@siLc alles tegi mul sellise tegevuse, olgugi, et pood arvas et ei ole mõtet.
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 437 korda
Saab ikka muidugi.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 125 korda
Kirjutage siis lõpuks lahti see, kas vaja või mitte. Kui on vaja, siis miks? Mida muudab, mismoodi? vahetasin omal agm aku ära, peal oli varta, asemele exide agm. jupp aega möödas, ei ole mingit errorit. Otsisin ise samuti lõpuks seda õiget, aga ei leidnud. Niipalju, kui inimesi, niipalju arvamusi.
Kõiksee juhendid, mis kuskilt netist leiad ei lähe kokku sellega, mis kaabel näitas. Kas mingi üldise seeria lõppu +1 panna on lahendus, mitte. Tehase akud peal,aga kodeering pole selline nagu õpetuse alusel peaks olema
Viimati muutis miilits, 16 Okt 2019, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Kuna ei osata kasutada/ei taheta kasutada otsingutTukomeister kirjutas: ↑16 Okt 2019, 12:52Kui sa leiad kasutaja R36 vastuse, siis loe see õigeks. Vennal on pm doktorikraad taskus kui patsient on VW
Viimati muutis anonymous2, 16 Okt 2019, 18:17, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 16 korda
Aga siiski, mis selle môte v vajalikkus oleks? Seda pôhjendust ei ole siia ükski tark kirjutanud, seda b7 kohta? Miks peaks seda tegema, kui tehases varta aku peal, kodeering mingi lambikas jcb11111 vms, ei màleta peast enam.anonymous2 kirjutas: ↑16 Okt 2019, 18:16Kuna ei osata kasutada/ei taheta kasutada otsingutTukomeister kirjutas: ↑16 Okt 2019, 12:52Kui sa leiad kasutaja R36 vastuse, siis loe see õigeks. Vennal on pm doktorikraad taskus kui patsient on VW► Näita Spoilerit
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Ma tõesti ei viitsinud läbi telefoni seda copy/paste-i teha. Või lisada veel spoilerit ka. Pealegi, vastasin töö juures lennu pealt. Pole väga kontoritöö.anonymous2 kirjutas: ↑16 Okt 2019, 18:16Kuna ei osata kasutada/ei taheta kasutada otsingutTukomeister kirjutas: ↑16 Okt 2019, 12:52Kui sa leiad kasutaja R36 vastuse, siis loe see õigeks. Vennal on pm doktorikraad taskus kui patsient on VW► Näita Spoilerit
Cheers
