VW Sharan 2015 probleem elektrilise küljeuksega
Gru
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Gru » 30 Okt 2019, 10:49
täna esimese suuema külmaga tekkis Sharani elektrilise küljeuksega probleem. Nimelt ei tulnud ukse lingist tõmbamisega uks lahti, sest uks oli jäätunud. Teise korraga tuli lahti. Kuid nüüd ei jää enam uks kinni, ust kinni pannes läheb peaaegu kinni, aga tõukab uuesti ukse lahti.
Ukse nupud vilguvad.
Uks käitub nagu selles videos.
Pole veel sellise probleemiga kokku puutunud, soojade ilmadega pole probleeme olnud.
On keegi kokku puutunud sellise probleemiga?
Viimati muutis Gru, 30 Okt 2019, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 30 Okt 2019, 12:25
Viimati ühte el. ustega Sharani Mölleris hindamas käies rääkis hindaja, et tal oli endal olnud selline ja tüüpviga on, et uksetihendid jäätuvad ja siis hakkab lollitama. Ca 100€/per uks mainis puusalt hinnaks.
Gru
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Gru » 30 Okt 2019, 14:54
Sain ukse tööle. Kustutasin veakoodid ära ning nuppudega mängides sain ukse kinni. Hommikuloli ikka paras üllatus, kui uks enam kinni ei lähe. Jõuga saab ust kinni hoida, aga uks jääb poolde vinna.
Peab uste tihendite määrimisega hoolas olema, et kinni ei jääks. Mis seda põhjustab, kas uksemootor, lõpplülitid või ukse esiserva survetundlik tihend?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 31 Okt 2019, 09:23
Ma arvan, et ta seda survetundlikku tihendit mõtleski.
