Vw tiguani generaatoril puudub ergutus
- Auto: Vw Passat b6 2.0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere, mure selline et paned auto käima siis laadimisvool 11,7v , annad gaasi rohkem ja lased lahti siis hakkab nii laadima nagu peab , jätad uuesti seisma ja paned käima ja uuesti 11,7 seni kuni gaasi annab. Genekas täiesti uus peal , ergutusele ei tule voolu peale üldse , kust alustama peaks? Mööda juhet minema või mida kontrollima ? Auto vw tiguan 2008a 2.0 diisel 103kw
Viimati muutis J.Aru, 01 Veebr 2020, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 9 korda
Ilmselt ergutuse juhe kusagilt katki. Generaatori rihma mahavõtmine siin ei aita, kui mootor seisab ja süüde on sees peab aku laadimise tuli põlema.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kas tal mingit laadimisreleed vm. ei ole?
