VW Passat B6 el.avatav tagaluuk
- Uustulnuk
- Telefon: 5066409
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Palun veidi nõu.
VW Passat B6. El.avaneva tagaluugiga selline probleem, et nagu hakkaks üles tõstma - aga siis saab jõud otsa. Sama ka sulgemisel. Vahetasin välja gaasiamordid, aga olukord ei muutu. Ei pane ta ei kinni ega tee lahti.
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Määrimisega seda ei paranda. Gaasiamorte seal ka olla ei tohiks, ikka mootorid neil sees. Kas on koguaeg niimoodi teinud või hakkas hiljuti? Mul bemmil oli vaja natuke sulguri kinnitusi sättida, kuna samuti ei jõudnud lahti lükata ja lõpulülitust ei teinud. Kuna sealne elu käib läbi moodul ploki, siis peaks arvuti sealset viga näitama.
- Tänatud: 601 korda
Hallo, tegu ju B6-ga. Seal tavalised gaasikad, mootorid on katuse sees ja üritavad hingedest luuki liigutada.
Vb aitab baasseadete nullimine midagi.
- TiitRE
- SanderSPS
- Tänanud: 153 korda
- Tänatud: 422 korda
Seal on täiesti teine sistjeema jah. Tegelikult on 1 kahest mootorist otsas ja nii ongi.
