VW Passat B6 el.avatav tagaluuk
Aivarka
Telefon: 5066409
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aivarka » 19 Juun 2020, 08:35
Palun veidi nõu.
VW Passat B6. El.avaneva tagaluugiga selline probleem, et nagu hakkaks üles tõstma - aga siis saab jõud otsa. Sama ka sulgemisel. Vahetasin välja gaasiamordid, aga olukord ei muutu. Ei pane ta ei kinni ega tee lahti.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 19 Juun 2020, 09:52
Hoia sulgemise nuppu ca 5s all, kuni suunatuled vilkuma hakkavad. See võiks aidata, peaks mõned sätted ära nullima.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 19 Juun 2020, 10:14
Vaja mingi spets määret sinna
@SanderSPS peaks teadma.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Juun 2020, 11:58
Määrimisega seda ei paranda. Gaasiamorte seal ka olla ei tohiks, ikka mootorid neil sees. Kas on koguaeg niimoodi teinud või hakkas hiljuti? Mul bemmil oli vaja natuke sulguri kinnitusi sättida, kuna samuti ei jõudnud lahti lükata ja lõpulülitust ei teinud. Kuna sealne elu käib läbi moodul ploki, siis peaks arvuti sealset viga näitama.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 19 Juun 2020, 12:24
Hallo, tegu ju B6-ga. Seal tavalised gaasikad, mootorid on katuse sees ja üritavad hingedest luuki liigutada.
Vb aitab baasseadete nullimine midagi.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Juun 2020, 12:47
jussike kirjutas:
19 Juun 2020, 12:24
Ok, siis süsteem kapitaalselt teine jah.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 20 Juun 2020, 10:08
Seal on täiesti teine sistjeema jah. Tegelikult on 1 kahest mootorist otsas ja nii ongi.
Aivarka
Telefon: 5066409
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aivarka » 26 Juun 2020, 10:05
Süsteemi restarti olen proovinud. Ei toimi. Ilmselt viga jah mootoristes. Oskab keegi pakkuda uusi mootoreid?
xen0n
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n » 26 Juun 2020, 16:52
Sõbral b6 passatil on nii, et üles tõstab, aga alla enam ei tule. Keegi aru ei saa milles keiss on 😀
