VW CC tahavaate kaamera ja pagasniku avamine
Street1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Street1 » 28 Juun 2020, 09:26
Lugu siis järgmine, et VW CC tahavaate kaamera hakkas ennast poolikult välja näitama ehk ei liigu tervenisti välja ja ei näita terviklikku pilti, aga tagasi liigub ilusti. Samuti hakkas mõni päev enne märgis olev pagassi lüliti jamama, et kord töötas ja kord ei töödanud jälle, aga nüüd ei tööta üldse. Juhiukse küljes olevast lülitist ja puldi nupust tuleb jällegi pagass ilusti lahti.
Kas kellegil on sarnast viga olnud ja on seda embleemi sees olevat süsteemi kuidagi parandanud või ostnud kohe uue märgi koos uue kaameraga jne?
Viimati muutis Street1, 12 Mär 2023, 09:35, muudetud 1 kord kokku.
Street1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Street1 » 01 Juul 2020, 15:46
Ei ole kellegil seda mure olnud või oskab keegi aidata nõuga?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Juul 2020, 18:55
Sellist muret olnud ei ole, aga olen seda märki ka lahti võtnud seoses kaamerasima vahetusega. On sees väikesed hoovakesed mille teerajad võivad ära ummistuda kui märk korralikult ei sulgu ja hakkab sisse tolmu koguma. Kui märk aga sulgub siis see vähe tõenäoline ja kisub märgi mootori , juhtmestiku või mõne mikrolüliti jamaks. Igaljuhul on see kõik kohvipaksu pealt ennustamine.
Võid panna ka kaabli järgi ja proovida läbi viia teste
Street1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Street1 » 01 Juul 2020, 20:28
Eks peab siis kogu märgi juppideks võtma ning vaatama mis seal täpselt viga on.
Mis teste sa täpsemalt mõtled? Kas VCDS kaabliga teste?
Ise proovisin luuki avada läbi kaabli ning selliselt luuk toimib, aga kaamera liikumist ei oska testida.
Street1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Street1 » 11 Juul 2020, 14:36
Nüüd ükspäev hakkas äkitselt kõik kenasti toimima. Toimib nii kaamera ilusti ehk käib ilusti sisse ja välja ning toimib ka märgile vajutades pagassi avamine. Väga kahtlane, aga vähemalt nüüd korras jälle. :)
