Sõitma hakates lükkas auto käigu välja ning PRNDS kadusid eest ära.
Panin käigu P peale ning suretasin mootori välja. Peale seda enam starterit taha ei võtnud.
Natukese ootamise järel läks auto jälle tööle ning sai ka liikuma hakatud, kuid järgmise seisma jäämise juures oli sama mure.
Kui auto käima ka läks, siis põles mootorituli ning veojõukontrolli tuli.
Panin juhtme taha, näitas allolevaid vigu.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 NA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G200AG 1779
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H324D02V
Coding: 0000077
Shop #: WSC 25555 555 45725
VCID: 6BDFD9754A9ED11
1 Fault Found:
005670 - Powertrain Data Bus
P1626 - 000 - Missing Message from TCU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Mileage: 277936 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:08:59
Freeze Frame:
RPM: 1953 /min
Speed: 9.0 km/h
Load: 51.8 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000100
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 G HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 403 2475
Revision: 00040034 Serial number: 00001004275572
Coding: 0000020
Shop #: WSC 30382 001 1048576
VCID: 346D020957204E9
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3F875D256E669D1
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 2216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H324D02V
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00856 461 174443
VCID: 2C5D1A698F10169
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 180
Mileage: 277936 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:08:59
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 210308F2002688
Coding: ED807F0E0002022002
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 180
Mileage: 277936 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:09:00
Millest võiks veaotsinguga alustada või kelle poole soovitaksite pöörduda?
Peale selle vea ilmnemist vedasin auto koju, kus ta seisis paar päeva. Kui siis käima proovisin panna, armatuuris enam hoiatustulesid polnud, aga sõita ma igaks juhuks pole proovinud.
