Tahhomeeter ei t??ta hommikuti
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Selline jama siis et hommikuti tahhokas ei t??ta, kui natuke rohkem p??rdesse lasta siis l??b tahhoka ?less aga j??b teine kinni, kuna hommikuti pikki s?ite ei tee praegult, siis ei tea kas pikema s?idu peale hakkab ise normaalselt t??le. Aga p?rast m?ne tunnist seismist t??tab nii nagu peab. Kas asi on temperatuuride k?ikumises?
