Probleem gen 1 Haldexi kommunikatsiooniga.
Liblikas
Telefon: 1+7
Auto: G2 1.9TDI 4Motion - LT28 2.4TD
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 11 Juul 2021, 19:59
Tere. Tekkis väike probleem esimese generatsiooni Haldexiga. Nimelt haldexi pistiku ühendamisega ei leia mitte ühtegi süsteemi autol üles. Jutt ei ole siis ainult abs süsteemist vaid kogu auto, nii mootor, kellaplokk, kliima, abs jne. Võtan pistiku lahti ja leiab kõik üles mis autol küljes. Veakoodiks jääb sisse "control unit for 4-wheel drive. Component blocked/deenergized" kuna pistiks lahti. Eelmine suvi enne auto laiali lammutamist ei olnud ühtegi veakoodi sees ja leidis kõik teised süsteemid ka üles. Sügisel diffri hoolduse käigus avastasin, et pump oli maha põlenud ja asendasin uuega aga nüüd blokeerib kõik ühendused ära kui pistik ühendada.
Doonoriks oli Golf 4 1.9 tdi 74kw ATD 2004 aasta. Abs on "ABS/EDS Teves MK20" Asjad läksid Golf 2 peale koos kogu juhtmestikuga. Ainuke asi mis g4 juhtmestikust puudu on on airbag, istmesoendused ja uste poolsed asjad.
Aju maha põlenud? Miks enne auto lammutamist selliseid trikke ei teinud?
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 18 Aug 2021, 07:02
Lisan väikse uuenduse. 4 vedu toimib, sai tööjuures tõstuki peal proovitud. Vcds muudesse süsteemidesse saab ligi aga abs'iga ühendust pole. Abs ise töötab, pedaali ragistas. Armatuuris tule kohta ei oska öelda kuna eelmise g2 pealt võetud g4 plokk ja led väljas.
Pole enne sellist asja ette tulnud kus asjad toimivad aga ühendust pole.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 18 Aug 2021, 09:00
Kuidas sul diagnostikaks vajalik ühendus lahendatud, kõik orginaaljuhtmestik? Passat B5ga kogemus kus kellaplokkis abs vilkus ja ligi ei saanud justkui oleks aju maha põlenud aga reaalselt toimis. Lõpuks tuli välja, et juhi jalgade juures A piilari kõrval oli ühes pistikus paar juhet ära mädanenud. Peale nende korda tegemist toimis jälle kõik ilusti.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 18 Aug 2021, 11:03
Juhtmestik on täies tükis g4 pealt ja ühendused korras. Kui haldexi pistik põhja all lahti teha siis on abs'iga ühendus olemas. Kui oleks mingi juhtme teema siis ei töötaks haldex ka. Ainuke asi mis ei ole konkreetse 4motioni doonori pealt on kellaplokk ja moto aju. Ise ma ei usu, et see midagi mõjutada võib. Eks nädalavahetusel panen õige kellaploki ka ja vaatan mis siis saab.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 18 Aug 2021, 21:35
Ma pole küll haldexiga kunagi kokku puutunud, aga kas ei või olla olukord kus nö eelpinge on nii suur, et tõstukil rattad õhus veabki rattaid kaasa?
Ehk siis tegelikult ikkagi ei toimu sul seal vedu. reaalsem oleks vast üks esimene ratas maast lahti saada ja proovida kas tahab ikkagi kohalt minna. alternatiiv ka korraks üks pooltelg välja võtta, aga ilma välimise otsata sõitma minna ei maksa.
Rait.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 18 Aug 2021, 22:52
Sügisel kui Golf 4'ga proovisin siis rattaid ringi ei vedanud tagasillal. Siis tuli välja, et pump oli kutu. Vahetasin pumba ära ja peale seda saingi nüüd alles proovida. Enam ei ole ka seda, et esimesed 2 käiku tühja käiks ja alles kolmandaga pidamine tekib. Pühib kohe kohapealt peale väikest rehvi kriuksu minema.
