G4 66kw TDI ei käivitu: ECU No Communications Lahendatud!
- Tänanud: 0
Golf 4 2000a 66kw AGR/ALH
Peale 8h seismist auto ei käivitu.
VCDS korraks näitas mootori aju, veakoode polnud.
Peale starteri andmist kadus ECU-ga ühendus ning enam ühendust ei saa
Starter veab ilusasti.
ABS plokk annab vea:
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Aju lahti ühendades tundusid kõik kontaktid OK.
Eelsüüteküünla tuluke ei sütti üldse, vilgatas 1 kord sekundiks u 20-ne proovimise peale.
Immo tuluke kustub ilusasti ära.
Kas on mõtteid kust homme valges otsida viga:
Juhtmete ühendused?
Massiprobleemid?
Mingi relee?
Ajusurm?
ECU kood:
0281010111 038906012K
BOSCH EDC 15VM 2.V1
1 Fault Found:
Juhtmete ühendused?
Massiprobleemid?
Mingi relee?
Ajusurm?
ECU kood:
BOSCH EDC 15VM 2.V1
Viimati muutis guits1, 01 Okt 2021, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 66 korda
Mootoriajul puudub toide. Golfil vist asus armatuuri all relee mis mootoriaju toidab, see enamasti on vigane sellisel juhul. Relee on osadel numbriga 109, võib ka midagi muud olla.
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
kindlasti relee armatuuri alt
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 33 korda
See on vist samasugune relee nagu eelsüütel. Kui on lihtsasti ligipääsetav, saad korraks proovimiseks omavahel ära vahetada
- Tänanud: 0
Hei, oligi relee 109 armatuuri all.
Forsis letikaup
Originaal 20 eur, b-osa 6 euri.
Tänud vihje eest
Forsis letikaup
Tänud vihje eest
