1999 passat kesklukk.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kui puldist/võtmega kesklukku juhtides teeb sama siis ilmselt on mõne ukse lukumootor vigane. Kuidas uksi muidu lukustad?
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Siit küsimus, et mitu ust oli juhil ja mitu juhti oli sellel autol?
Esimese matsuga, seda lauset lugedes, tekib selline küsimus. Teine küsimus oleks, et mis sellel lukul siis ikkagi viga oli, et ära vahetati?
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Ja kas peale luku vahestust midagi muutus? Kõlab nagu mingi ukseanduri või mikrolüliti viga.
- Tänatud: 609 korda
Nii peabki olema, see nn tpoelt lukustus ei lase seest poolt lukku avada, nt kui aken purustatud, siis ust lahti ikka ei saa.
Siis on äkki auto locking aktiveeritud. Sel vanakesel sai vist ainult arvutiga seda muuta.
Kas peale süüded keerates väljast poolt ukse saad lahti ja seestpoolt pead kaks korda tõmbama?
