Passat CC udutuled ei tööta
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 164 korda
Kui sa juba sukeldusid armatuuri alla, et CECM lauale võtta, siis udutulede ja xenoni järelpaigaldused peaksid olema üsna kergelt tuvastatavad - kui kõik CECM-i minevad juhtmed pole ilusti juhtmeteibiga puntratesse tõmmatud, siis küllap midagi juurde pandud on. Praeguse kirjelduse järgi tundub kõik tehasepaigaldusele kohane.
- Auto: VW Golf 3 Syncro
Jah tundub loogiline.
Kas keegi saaks panna nende keskelektri releede plokkide tähised? Seal ühel (etka?) pildi peal oli, aga päris kõiki vist polnud.
Helistasin Möllerisse, sealt teenindusest öeldi, et nr märgi järgi peaks olema nii udukad kui ka kurvituled. Tellisin uue mooduli ka ära, eks siis paistab kas mõjub või mitte.
Nii, täna sain siis uue CECM-i kätte.
Panin külge, proovisin kohe kas udukad töötavad - töötavadki. VCDS sappa, ringi kodeerima. Kopeerisin vana mooduli koodi uuele ja enam udukad ei tööta. Ehk siis sain aru, et ikkagi on kogu see aeg olnud viga kodeeringus.
Hakkasin siis ükshaaval neid byte üle vaatama uuesti ja katsetama, et mis siis lõppude lõpuks talle ei meeldi. Lõpuks jõudsin byte 23 juurde, seal bit 3-4 all oli mul 18 Turn lights via xenon shutter. Miskipärast see talle ei meeldi, muutsin ringi turn lights via high beam ning udukad hakkasid toimima.
Mingit muud muutust ei täheldanud. Dünaamilised kurvituled toimivad endiselt nii nagu peab, udukad lööb ka kurvis alla 60kmh põlema.
Seega tänud kõigile, kes viitsisid kaasa mõelda ja aidata viga otsida. Õnneks seekord koolirahaks oli suhteliselt mõistliku hinnaga tükk.
- Kes tänasid kasutajat GolfKuubis selle postituse eest:
- tito
