Aku.
Heiki21
Auto: VW Passat 2007 2.0TDi
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Aku.
Lugemata postitus Postitas Heiki21 » 30 Nov 2021, 10:16
Tere.
Kiire küsimus. Praegu on autol peal 77ah aku 278x175x190.
Aga soov oleks panna 85ah 800a 315x175x175.
Kas see sobib sinna vahele kuna aku ümber on ka need plastik katted?
Tänatud: 75 korda
Aku.
Lugemata postitus Postitas dellu » 30 Nov 2021, 10:54
No seda peate ju ikka ise mõõtma, kuna uus aku on ju kirjade järgi 37mm, ehk 3,7cm pikem. Eriti keeruline on seda öelda, kui isegi autot pole välja toodud.
Tänanud: 0
Tänatud: 33 korda
Aku.
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 30 Nov 2021, 11:51
Võta mõõdulint ja mine vaata üle palju ruumi on :)
Tõesti kummaline küsimus. Kes seda peast oskab niimoodi öelda.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Aku.
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 30 Nov 2021, 14:14
Muidugi mahub. Mine telli ära. Ja kui peaks juhtuma, et ei mahu, siis müü maha ja osta õigete mõõtmetega aku.
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Aku.
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 01 Dets 2021, 21:31
Küllap teemaalgataja mõtles profiili 2007 aasta Passatit, selle auto kohapealt ei oska midagi öelda. Samas lisaks, et Golf4/Bora aku kandurile mahub 278mm pika aku asemele 350 mm pikkune aku. Vbolla on kellelegi abiks.
Tänatud: 75 korda
Aku.
Lugemata postitus Postitas dellu » 02 Dets 2021, 10:13
Alusele võib ju mahtuda, aga seal on ümbrisplastikud ka, sinna küll ei mahu. Iseasi jah paljudel neid alles on või kas kõigile üldse pandi, aga seal lõpu otsa autodel igatahes on. Jutt siis G4/Bora.
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Aku.
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 02 Dets 2021, 17:27
dellu kirjutas:
02 Dets 2021, 10:13
Näib et ümbrisplastikute korral alust ja katet töötlemata ei pääse- samas töö pole väga keeruline. Ise sattusin googeldades selle teema peale ja peale seda ka suur 100A/h aku peale läks.
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... lh.375890/
