kas komfort moodul?
- Mäger
- Auto: VW Bora Highline 2.3-125kW--´03a
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
1C0 959 799 B -kas, see moodul võib tekitada olukorra, kus lambist- avanevad valves oleval autol KÕIK aknad, klaasid jooksevad ise alla ja keskl. avaneb- signa läheb maha... mul 2x selline olukord juba. kui masinat käivitada- 3x keskl. mootorid plõksuvad-avada.Müstika kuubis.
Kust saada uut mooduli?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
kas komfort moodul?
Mis autoga tegu? Kunagi Passat B5-t omades oli viga purunenud ühendustes juhiukse läbiviigul. Või legendaarne viga, et BCM sai märga juhi istme all.Mäger kirjutas: ↑06 Apr 2022, 21:491C0 959 799 B -kas, see moodul võib tekitada olukorra, kus lambist- avanevad valves oleval autol KÕIK aknad, klaasid jooksevad ise alla ja keskl. avaneb- signa läheb maha... mul 2x selline olukord juba. kui masinat käivitada- 3x keskl. mootorid plõksuvad-avada.Müstika kuubis.
Varuosa kohapealt näiteks: Teiste asjade kohta ei tea, aga kui lambist hakkab see viga peale, siis lampi uurida? Asub enamasti valgusti sees
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
ja jaa.
auto on vw Bora, 2003a,-mis pildil ja mis infos.
Juhtmed... nooo-ei usuks, suvel olid uksed maas ja vaatasin ka juhtmeid. Tal ei lase puldist aknaid ei avada ega sulgeda - kuid ukse lukust-laseb, komfort juhtmel "-" signaal jookseb peale... kuskilt.
- Tänanud: 92 korda
kas komfort moodul?
Okei, no edasi ma ei oska aidata. Aitasin nii, kuis oskasin.
PS! See "lambi" jutt oli nali! Ma lihtsalt töötan valgustitega ja pidin seda kirjutama
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
kas komfort moodul?
Pigem pakuks, et ukselukk vigane, auto näeb justkui hoiaksid võtit avamise asendis. Kas kasutad ka vahest võtit uste avamiseks?
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
ei, võtit ei kasuta- seal uus süsteem mul tehtud, kuid komfort on alles.- lukus kõik uus. Huvitav, kas see norm- kui võtan selle komfordi ploki küljest- siis kesklukk endiselt toimib, mitte puldist, aga võtmest ja nupust uksel- kas see mitte pole ühine moodul ka kl. tarbeks, või on kl. moodul siis lüliti plokis-ukse sees?
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
kas komfort moodul?
Pigem oleks viga ses lylitis, mis ukseluku juures on... See ytleb, et alarmi maha võtaks, lukud avaks ja pikalt peal, siis ka aknad alla laseks... Mul oli juhus, kus ukselukku vahetades uus oli selline, et see lyliti lukus vales kohas ja ise lampi hakkas aknaid alla laskma.
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
ohoo.
tänud - väärt inf, et siis ka uus lüliti jukerdab...
1j0 959 799 AH - oleks hea moodul olemas, kuid kes teab, mis vahe on siis 1C0 959 799 B. ga?
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
täna pani abikaasa akule klemmi peale ja süttisid ohutuled-põlevad pidevalt, pult toimib, võti ukses toimib, auto käivitub kuid põlevad kõik suunad.
Läheb E. päeval Forssi,
- Tänatud: 7 korda
kas komfort moodul?
Kui panna vale tähega , või üks number teine plokk, võid auto maha põletada. Inglaste plokil, vähemalt Passat B5,5 oli sisend voolud vahetuses
(Plussi asemel mass jne )
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
Ei.. seda teemat tean- kõik originaal.v.a salongis mahuandur,see lisatud,kuid ilusti.
- Mäger
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
kas komfort moodul?
Käis Forsis ära, selgus et ikkagi moodul oli otsas- tõin lammarist kohe uue,isegi värskema sain aastalt kui auto- panime peale, võtmed järgi ja ok.. kõik toimib ilusti. Vot väidetavalt ei saavat teha vaid nii, et puldist läheks aknad kinni-konfort, seda ka enne polnud- pole viitsinud tegelda, saaks ju ise lihtsalt teha selle ka toimima- võtmest lähevad aknad kinni ja lahti.
seega- praegu kõik ok. elame veel )
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
