Passat b6 kliima ON/OFF
Romula93
Telefon: 56896110
Auto: Passat b6 2006 2.0tdi 125kw
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Romula93 » 27 Juun 2022, 14:41
Tere kõigile,
Mure selline et b6 passatil kliima juhtimine ei toimi korrapäraselt, probleem on selles et kui paned juhtplokist külma v sooja puhkuma siis olenevalt päevast v kuu suunast mis iganes hakkab tööle ja ja lõpetab puhkumise ära siis jälle tööle ja siis jälle kinni, ja seda kõike siis täiesti ebaregulaarselt. Vahest töötab 1h järjest ilma probleemideta, aga üldiselt on ikka nii et töötab 1-2min ja siis seisab 2-3 min ja siis lülitab ennast ise teab kuna sisse ja muudab koguaeg puhutava õhu kogust ja asukohta, vahest restilt klaasile ja sis vastupidi. Seda kõike ta teeb nii et kliimaplokil on alati pilt ees ja kui olen pannud nt puhkuma lõpp astmes(kõige kiiremini) sis see nö voluum ongi selles astmes kuigi ta ise reguleerib seda kuidas ise tahab. Ise kahtlustan et see juhtplokk ise vigane aga küsin targematelt ka nõu, oli väheke segane tekst nagu see probleem ise aga ehk sai keegi aru ja oskab nõu anda.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Lugemata postitus Postitas kristj4nt » 28 Juun 2022, 00:12
Mul kliima plokk üle, mingi hinnaga annan ära kui vaja
